Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Siłownik tylnej klapy w 159 sw
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Klapa podnoście się znów tak jak powinna.
    Czyli jak? Bo pare dni temu kupiłem 159 i właśnie wydaję mi się, że siłowniki nie działają tak jak powinny.. po 'otwarciu' puszcza tylko zamek i musze wciskać palce pod klapę żeby ją podnieść
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar zbiban1967
    TKI
    159 SW 1.8 mpi + lpg
    To normalne...t.t.t.m.
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    może musisz rozruszac te grzybki z odbojnikami. Lubia sie zapiec i klapa nie odskakuje tak, jak powinna...
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    AR 159 SW 1.9JTDM Q-Tronic 08'2007
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    A masz gumowe nakładki na oldbojach?
  5. #25
    Chodzi Ci o te po dwóch stronach zamka, od wewnętrznej strony klapy bagażnika? Jeśli tak, to mam
  6. #26
    159 SW
    Ja płaciłem 79 za sztukę ale to była cena dla Febi i z racji tego że tydzień czekałem na realizację zamówienia dostałem Stabilusy w tej samej cenie.
    Panowie, w motostacji są już dostępne, dziś zamówiłem, dokładnie w takiej cenie jak pisze marqo
  7. #27
    Wrocław, Oslo
    alfa romeo 159 1,9jtdm 120km
    Marqo a mógłbyś dać filmik jak działają?
  8. #28
    Cytat Napisał spartakus82 Zobacz post
    [MENTION=11897]marqo[/MENTION] ja też bym chętnie zobaczył jak powinny działać
  9. #29
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Siłownik tylnej klapy w 159 sw
    Przy dzisiejszych -2
    https://youtu.be/Zs6CK1ThKiQ
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 20-12-2018 o 16:10
  10. #30
    Wrocław, Oslo
    Dziala super
    Ostatnio edytowane przez spartakus82 ; 22-12-2018 o 07:47 Powód: Nie pelny post
  1. Siłownik klapy tylnej SW
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 08:26
  2. Nie działa siłownik klapy tylnej
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 17:46
