Witam.
Problem z panelem klimy. Zawiesza sie przycisk dolnego nawiewu od kierowcy. Albo nie da sie go wylaczyc, albo wlaczyc. Raz na 100 razy sie odblokuje. Ktoś coś ?
Witam.
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 115KM >>> Alfa Romeo 159 JTDm 1.9 8V 130 KM ~ 155 KM
Rozebrać i przemyć preparatem do czyszczenia styków
Witam serdecznie!
Mam dokładnie ten sam problem co kolega czerwcowy0520, czy udało Ci się z tym uporać? Pomogło przeczyszczanie styków? Przy okazji jako laik i rozpoczynający przygodę z Alfą dopytam, Takumi czy w tym przypadku konieczne jest rozebranie panelu klimy i przeczyszczenie styków na płycie? A jeśli tak to czy dla wyjęcia panelu klimy trzeba rozmontować centralną konsolę?
Z góry wielkie dzięki!
u mnie tez jeden przycisk nie działa - na nogi od strony pasażera. Włącza sie tylko gdy włączę pełne grzanie na full. Wtedy świeci na dół na nogi.
Druga rzecz - czy w polifcie, gdy zmieniam temperaturę pokrętłem kierowcy, czy nie powinna sie tez zmieniac temperatura pasażera? W przedlifcie chyba tak miałem jesli dobrze pamiętam i na pewno tak mam w 147...
Jest na to jakas rada?
Przytrzymaj dłużej przycisk AUTO.
No dałem Ci odpowiedź na pytanie jak zrobić, aby obie strefy regulować za pomocą jednego pokrętła.
tak, dzięki! Juz sprawdziłem Działa...
Koledzy spokojnie. Znalazłem gdzieś na grupie FB rozwiązanie, które jest proste i wręcz śmieszne zarazem Żadne rozbierania i tego typu rzeczy...od kierowcy jeśli chcecie włączyć strzałkę w dół czyli nawiew na stopy i macie z tym problem, wystarczy naciskać przycisk bardziej po prawej stronie...wiem jak to brzmi ale działa, serio
