Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: AR 159 1.9 8v - Wyciek spod silnika ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Serio sprawdzałeś smak?
    Może być też płyn chłodniczy, obejrzyj powyżej węże układu chłodzenia, może jakaś złączka puściła. Jeśli jest mała nieszczelność to właśnie po jeździe, gdy układ odpoczywa, będzie najbardziej ciekło.
    Alfa Romeo 159 1,9 8v
    Hmm... ale olej przekładniowy chyba powinien być w miarę gęsty, a to biorąc na palec nie poczułem aby miało jakiekolwiek właściwości smarne, zwykła woda. No i słodkawy posmak na początku na olej przekładniowy też chyba by nie wskazywał ? Zobaczę ile do rana tego wyleje i skontroluję na zbiorniczku płyn chłodniczy, bo to na niego stawiam, tylko teraz pytanie - skąd leje
    magil - tak )) heh
    No to pasowałoby, bo będąc to oglądać chyba z 5 kropel zdążyło nakapać, ale od góry nie widać nic. Jutro spróbuję jakoś to zobaczyć, dziękuję za podpowiedzi
    AR 159 była Stelvio 200
    Olej do skrzyni raczej byś poznał tym bardziej że kwestie smaku mamy już jakby potwierdzoną; )zostaje Ci plyn hamulcowy (tak są też czerwone kol. [MENTION=25095]magil[/MENTION] )i płyn chłodniczy. Po takiej kałuży napewno zauważysz spadek poziomu w zbiorniku czy to jednym czy drugim.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
    Otóż to, dziwne, że pod pracą sprawdzając te płyny nie zauważyłem żadnych ubytków stąd też mam nadzieję, że jutro będzie to faktycznie widoczne .
    Tak jak pisałem, co do pracy sprzęgła nie mam żadnych zastrzeżeń, ale zaczął zgrzytać piąty bieg ;/;/;/
    Ehh, trzeba będzie jutro na tym mrozie szukać i do jakiś wniosków mam nadzieję dojść, bo póki co, przygoda z AR nie zaczyna się kolorowo, a to taki piękny samochód
    Wyciek po nocy zdecydowanie mniejszy od tego wczorajszego... No i po sprawdzeniu płynów okazuje się że wszystko w normie wrrr :/
    Pojadę gdzieś zaraz lokalizować wyciek, chociaż patrząc pod pokrywę silnika to chyba pomysłu na to nie mam ((Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181201_093127.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
ID:	252595 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181201_093205.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    alfa 159
    Pisałem Ci wyżej żebyś położył się pod samochodem i zobaczył na półoś wchodząca do skrzyni czy nie jest zapocone tam.
    Hej...
    wczoraj próbowałem zlokalizować wyciek. Udało mi się znaleźć delikatne przepocenie w okolicy termostatu, na jego spodzie. Wymieniłem tą oryginalną opaskę zaciskową, na taką skręcaną śrubą na wężu który wchodzi do termostatu, zobaczymy, czy to może być ewentualną przyczyną, chyba, że sam termostat gdzieś przepuszcza ? Dziwne, że mimo wszystko tam i tak stosunkowo sucho było w porównaniu z widocznym wyciekiem na zdjęciach, ale podejrzewam, że z uwagi na ciepło na silniku, najzwyczajniej w tym miejscu płyn mógł odparować... Zobaczę co się będzie działo...
    shockwave93 - dziękuję, sprawdziłem, ale tak jak też pisałem, ta ciecz, po smaku to zdecydowanie płyn chłodniczy i ciężko byłoby mi to pomylić z olejem przekładniowym, który też powinien mieć jakieś właściwości smarne ;]
    Chojnice
    159 i 75
    Plyn z chlodnicy jest slodki jak dotkniesz języka...
    Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
    Dokładnie tak kolego stuntmachine , stąd moja pewność, że to płyn chłodniczy ;]
  10. #20
    Poszedłem przed chwilą do samochodu... No i .... kurde znów plama pod autem, niewielka, ale kapać dalej kapie wrrrr...
    Ale tym razem chyba udało mi się znaleźć winowajcę, a mianowicie mokro jest pod tym wężem gumowym wchodzącym do tej srebrnej puszki (co to jest?) pod termostatem...
    Jutro spróbuję to jakoś odkręcić i skręcić na nowo. Dziwi mnie fakt, że płynu chłodzącego nadal jest w normie, no ale może wyciek nie jest aż tak wielki, żeby było to zauważalne na zbiorniczku wyrównawczym...
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
  1. [159] 2,4 - wyciek spod kapsla pompu oleju
    Utworzone przez SliwusBuu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2022, 08:21
  2. Wyciek paliwa spod korka?
    Utworzone przez Trick w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-03-2016, 21:15
  3. Wyciek spod pompy wspomagania 2.4 JTD
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:22
  4. [145] Wyciek płynu spod sprzęgła
    Utworzone przez Paulina2026 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 17:23
  5. Dym spod maski, wyciek oleju - POMOCY!!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 22:31
