Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: P0638 i P2620
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Domyślnie P0638 i P2620
    Panowie mam 2 błędy p0638 i p2620 błędów nie da się skasować bo od razu się pojawiają samochód ma moc i nic niepokojącego się nie dzieje .
    Co może być przyczyna tych błędów ? silnik to 1.9 16v 150km
    Cytat Napisał dawid221 Zobacz post
    Nie tempie ci buda po zgaszeniu? Błąd klapy gaszacej może przy dłuższym jej zaniedbaniu spowodować nie otwarcie przesłony i uniemożliwienie odpalenia silnika.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Kielce/Warszawa
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    wydaje mi się że gaśnie normalnie . klapa była tez nie dawno czyszczona
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Co to za klapa ? Macie na myśli przepustnicę?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    Silniki JTD nie maja przepustnicy. Klapa gaszaca jest w dolocie i zamyka sie podczas wylaczenia silnika by wylaczenie bylo natychmiastowe.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Człowiek uczy się całe życie...to mój pierwszy diesel a na allegro sprzedają przepustnice do jtdm [emoji6]
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ludzie myla przepustnice z klapa gaszącą...
    Tak ciekawości. ..ta klapa działa zero jedynkowo? Odpalanie otwarta, gaszenie zamknięta? Czy w czasie zmiany obrotów tez zmienia położenie ?
    Dziś powrócili błąd p0638. A że wiem co i jak to myślę rozbroje i przeczyszcze i taki oto widok mi się ukazał. Jakoś 3 lata temu wymieniłem klapę na regenerowana. Szok że koszulki tak wyglądają.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Tutaj masz temat o klapie gaszącej. https://www.forum.alfaholicy.org/159...108_p2111.html Wg wykresów nie widziałem, żeby klapa zmieniała położenie podczas pracy silnika. Tylko przy gaszeniu się uaktywniała, ale nie robiłem logów podczas jazdy, tylko na postoju.
    Pozdrawiam - Brt
  1. [159] P2620 Błąd przepustnicy elektornicznej
    Utworzone przez MirekAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 29-04-2024, 13:29
  2. Błędy P1612, P0404,P0236,P0638,P0101,P0380
    Utworzone przez MrsMarcia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2018, 08:29
  3. P0638 bank 1 i p1639 błąd silnik gaśnie
    Utworzone przez RALFTYCHY w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 06:18
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 17:24
