Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z Temperatura alfa 159
    Domyślnie Problem z Temperatura alfa 159 1,9 JTDm 8v
    Mam problem ze swoją 9 mianowicie podczas jazdy gdy samochód złapie temperaturę nagle podczas jazdy (spokojnej) temperatura wody podnosi się od 100 do nawet 130 stopni żeby po ok 5-15 sek. opaść do 90 stopni wystarczy że puszczę gaz i od razu opada temperatura wymieniłem czujnik na termostacie i niestety nie ma poprawy czy ktoś orientuje się może jaka może być przyczyna i czy to normalne ze temperatura ze 120 w kilka sekund opada do 90 z góry dziękuje za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez Kris91147159 ; 23-12-2018 o 20:49
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Przy wszelkich zapytaniach należy podać jaki ma się silnik, najlepiej w opisie. Prawdopodobnie u ciebie zawiesza się termostat i blokuje przepływ cieczy, jak puści temperatura spada. Podepnij jeszcze kompa (Multiscan, AlfaOBD) i sprawdź w czasie jazdy zachowanie temperatury, sam wskaźnik kabinowy może przekłamywać jeśli obserwację opierasz tylko na nim. Wersja pesymistyczna, ale również prawdopodobna to problem z uszczelką UPG lub pęknięcie głowicy.
    a po co wątek nowy, skoro choćby parę postów dalej jest ten wątek i trochę porad:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/164692-temperatura_nie_trzyma_90_alfa159.html
    płyn nie ucieka? po co czujnik temperatury wymieniać, one raczej nie padają w przeciwieństwie do termostatów. może być jeszcze pompa wody która się rozlatuje?
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 16:20
  2. Problem temperatura Alfa 147 1.6 TS 105
    Utworzone przez grzesiek01800 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2015, 10:58
  3. Problem z temperatura
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 17:50
  4. Problem z temperatura
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:58
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 16:59
