Stránka 2 s 2 PrvníPrvní 12
Zobrazit výsledky z 11 do 18 s 18
    Uživatel Nováček Avatar vudka123
    Nastoupil
    12 2018
    Žije v
    Gdaňsk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Příspěvky
    65
    A jak sprawdzic počítačowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas jednotka normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    05 2014
    Žije v
    Štětín
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Příspěvky
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    Uživatel Cyklista Avatar Takumi
    Nastoupil
    03 2018
    Brera V6
    Příspěvky
    267
    Nabídka Napsal/a krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym motor, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował olej itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    Uživatel Maniak resoraków
    Nastoupil
    03 2009
    Žije v
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9 Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Příspěvky
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory motor(a). Olej po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Nastoupil
    03 2018
    Brera V6
    Příspěvky
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    02 2017
    Žije v
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Příspěvky
    78
    Nabídka Napsal/a Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na motor. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu jednotka, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Naposledy upravil grysiek ; 11-01-2019 o 17:45
    Nastoupil
    03 2018
    Brera V6
    Příspěvky
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    Uživatel Cyklista
    Nastoupil
    05 2014
    Žije v
    Štětín
    Příspěvky
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    S pozdravem
Podobná témata
  1. Klesá teplota při provozu - termostat?
    Vytvořil(a) qba85 v sekci 147
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Nehoda při zapnutí klimatizace
    Vytvořil(a) majkelllll v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 15
    Poslední příspěvek/Autor: 12-04-2016, 11:30
  3. Termostat. během jízdy teplota klesne
    Vytvořil(a) Lenix v sekci 147
    Odpověď: 11
    Poslední příspěvek/Autor: 27-11-2013, 13:09
  4. Teplota klesne, zatímco na cestách. V6
    Vytvořil(a) Maateusz v sekci 166
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Vytvořil(a) nobodyspecial v sekci 166
    Odpověď: 7
    Poslední příspěvek/Autor: 11-10-2011, 17:05
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
