Page 2 with 2 The firstThe first 12
Show results from 11 to 18 with 18
    The user Beginner Avatar vudka123
    He joined the
    12 2018
    Lives in
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Posts
    65
    A jak sprawdzic computerowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas drive normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    The user Cyclist
    He joined the
    05 2014
    Lives in
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Posts
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    The user Cyclist Avatar Takumi
    He joined the
    03 2018
    Brera V6
    Posts
    267
    Quotation Wrote krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny engineu podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym the engine, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował oil itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    03 2009
    Lives in
    Jawor
    AR: 75 Busso / 159 1.9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Posts
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory engine(a). Oil po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    He joined the
    03 2018
    Brera V6
    Posts
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy engine robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    The user Beginner
    He joined the
    02 2017
    Lives in
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Posts
    78
    Quotation Wrote Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania the engine i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na the engine. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu drive, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    He joined the
    03 2018
    Brera V6
    Posts
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    The user Cyclist
    He joined the
    05 2014
    Lives in
    Szczecin
    Posts
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Best regards
Similar threads
  1. Your temperature drops when driving the thermostat?
    Created by qba85 in section 147
    Response: 11
    Last post/author: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Accident while turning on the air conditioning
    Created by majkelllll in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 15
    Last post/author: 12-04-2016, 11:30
  3. Thermostat. while riding the temperature drops
    Created by Lenix in section 147
    Response: 11
    Last post/author: 27-11-2013, 13:09
  4. The temperature drops during the movement. V6
    Created by Maateusz in section 166
    Response: 6
    Last post/author: 15-04-2012, 11:15
  5. The temperature drops down to 75 degrees. V6
    Created by nobodyspecial in section 166
    Response: 7
    Last post/author: 11-10-2011, 17:05
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
