Página 2 con 2 El primeroEl primero 12
Mostrar resultados de 11 Para 18 con 18
    El usuario Świeżak Avatar vudka123
    Se incorporó a la
    12 2018
    Vive en
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Mensajes
    65
    A jak sprawdzic computadoraowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas en coche normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    05 2014
    Vive en
    Szczecin
    Automático
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Mensajes
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    El usuario ciclista Avatar Takumi
    Se incorporó a la
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensajes
    267
    Cytat escribió krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym el motor de, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował aceite itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    El usuario resoraków maniak
    Se incorporó a la
    03 2009
    Vive en
    jawor
    Automático
    AR 75 Busso / 159 1,9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Mensajes
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory motor(a). Aceite po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Se incorporó a la
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensajes
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    02 2017
    Vive en
    Malopolska
    Automático
    Alfa 159 TI 2.0 JTDM
    Mensajes
    78
    Cytat escribió Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania el motor de i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na el motor de. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu en coche, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Última edición por grysiek ; 11-01-2019 sobre 17:45
    Se incorporó a la
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensajes
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    El usuario ciclista
    Se incorporó a la
    05 2014
    Vive en
    Szczecin
    Automático
    Mensajes
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Saludos
Temas similares
  1. Spada temperatura podczas jazdy - termostat?
    Creado por qba85 en la sección 147
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Awaria podczas włączenia klimatyzacji
    Creado por majkelllll en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 12-04-2016, 11:30
  3. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Creado por Lenix en la sección 147
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 27-11-2013, 13:09
  4. La temperatura desciende durante la conducción. V6
    Creado por Maateusz en la sección 166
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Creado por nobodyspecial en la sección 166
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 11-10-2011, 17:05
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
