Page 2 avec 2 Le premierLe premier 12
Afficher les résultats de 11 À 18 avec 18
    L’utilisateur Débutant Avatar vudka123
    Il a rejoint le
    12 2018
    Vit à
    gdańsk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Messages
    65
    A jak sprawdzic ordinateurowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas en voiture normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    05 2014
    Vit à
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Messages
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    L’utilisateur Cycliste Avatar Takumi
    Il a rejoint le
    03 2018
    Brera V6
    Messages
    267
    Citation A écrit krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny moteuru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym le moteur, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował huile itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    03 2009
    Vit à
    jawor
    AR 75 Busso / 159 1,9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Messages
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory moteur(a). huile po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Il a rejoint le
    03 2018
    Brera V6
    Messages
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy moteur robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    Il a rejoint le
    02 2017
    Vit à
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Messages
    78
    Citation A écrit Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania le moteur i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na le moteur. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu en voiture, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Il a rejoint le
    03 2018
    Brera V6
    Messages
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    Il a rejoint le
    05 2014
    Vit à
    Szczecin
    Messages
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Sinceres salutations
Sujets similaires
  1. Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Accident lors d'allumer le climatiseur
    Créé par majkelllll dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 15
    Dernier post/Auteur : 12-04-2016, 11:30
  3. Le thermostat. pendant le trajet, la température tombe
    Créé par Lenix à l’article 147
    Réponse : 11
    Dernier post/Auteur : 27-11-2013, 13:09
  4. La température descend pendant le mouvement. V6
    Créé par Maateusz à l’article 166
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 15-04-2012, 11:15
  5. Pendant l’entraînement, la température chute à 75 degrés. V6
    Créé par nobodyspecial à l’article 166
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 11-10-2011, 17:05
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
