Pagina 2 met 2 De eersteDe eerste 12
Resultaten tonen van 11 Aan 18 met 18
    De gebruiker Newbie Avatar vudka123
    Hij sloot zich aan bij de
    12 2018
    Woont in
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Berichten
    65
    A jak sprawdzic computerowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas station normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    De gebruiker Wielrenner
    05 2014
    Woont in
    Szczecin
    Alfa 159 SW 2.0 JTDm
    Berichten
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    De gebruiker Wielrenner Avatar Takumi
    03 2018
    Brera V6
    Berichten
    267
    Offerte Wrote krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny Motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym de motor, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował olie itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    De gebruiker Maniac resoraków
    03 2009
    Woont in
    Jawor
    AR 75 Busso / 159 1,9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Berichten
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory Motora. olie po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    03 2018
    Brera V6
    Berichten
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy Motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    De gebruiker Newbie
    02 2017
    Woont in
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Berichten
    78
    Offerte Wrote Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania de motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na de motor. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu station, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Laatst bewerkt door grysiek ; 11-01-2019 over 17:45
    03 2018
    Brera V6
    Berichten
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    05 2014
    Woont in
    Szczecin
    Berichten
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Hartelijke groeten
Soortgelijke onderwerpen
  1. Reactie: 11
    Last post/Auteur: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Falen van het opnemen van de airconditioning
    Gemaakt door majkelllll in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 15
    Last post/Auteur: 12-04-2016, 11:30
  3. Thermostaat. tijdens het rijden de temperatuur daalt
    Gemaakt door Lenix in sectie 147
    Reactie: 11
    Last post/Auteur: 27-11-2013, 13:09
  4. De temperatuur tijdens het rijden. V6
    Gemaakt door Maateusz in sectie 166
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 15-04-2012, 11:15
  5. De temperatuur tijdens het rijden daalt tot 75 graden. V6
    Gemaakt door nobodyspecial in sectie 166
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 11-10-2011, 17:05
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
