Side 2 med 2 FørsteFørste 12
Pokaż wyniki od 11 for å 18 med 18
    Bruker Świeżak Avatar vudka123
    Sluttet
    12 2018
    Bor i
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Meldinger
    65
    A jak sprawdzic datamaskinowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas bevegelse normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    Bruker Syklist
    Sluttet
    05 2014
    Bor i
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Meldinger
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    Bruker Syklist Avatar Takumi
    Sluttet
    03 2018
    Brera V6
    Meldinger
    267
    Sitat Skrev krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym motor, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował olje itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    03 2009
    Bor i
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9 Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Meldinger
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory motorog. Olje po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Sluttet
    03 2018
    Brera V6
    Meldinger
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    02 2017
    Bor i
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Meldinger
    78
    Sitat Skrev Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na motor. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu bevegelse, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 11-01-2019 om 17:45
    Sluttet
    03 2018
    Brera V6
    Meldinger
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    Bruker Syklist
    Sluttet
    05 2014
    Bor i
    Szczecin
    Meldinger
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Med respekt
Lignende emner
  1. Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Ulykke mens du slår på bad
    Opprettet majkelllll i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 12-04-2016, 11:30
  3. Svar: 11
    Siste innlegg forfatter: 27-11-2013, 13:09
  4. Temperaturen faller under kjøring. V6
    Opprettet Maateusz i § 166
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatur når du kjører synker til 75 grader. V6
    Opprettet nobodyspecial i § 166
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 11-10-2011, 17:05
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
