Página de vídeo 2 com 2 O primeiroO primeiro 12
Mostrar resultados de 11 Para 18 com 18
    O usuário Świeżak Avatar vudka123
    Juntou-se a
    12 2018
    Vive em
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Mensagens
    65
    A jak sprawdzic computadorowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas Dirigir normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    05 2014
    Vive em
    Szczecin
    Automático
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Mensagens
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    O usuário Ciclista Avatar Takumi
    Juntou-se a
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensagens
    267
    citação escreveu krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym o motor, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował óleo itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    03 2009
    Vive em
    Jawor
    Automático
    AR 75 Busso / 159 1,9Jtdm / Fiat Coupe 2.0
    Mensagens
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory motor(a). Óleo po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Juntou-se a
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensagens
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    02 2017
    Vive em
    Malopolska
    Automático
    Alfa 159 TI 2.0 JTDM
    Mensagens
    78
    citação escreveu Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania o motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na o motor. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu Dirigir, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Última edição por grysiek ; 11-01-2019 sobre 17:45
    Juntou-se a
    03 2018
    Automático
    Brera V6
    Mensagens
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    05 2014
    Vive em
    Szczecin
    Automático
    Mensagens
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    lembranças
Tópicos similares
  1. Spada temperatura podczas jazdy - termostat?
    Criado por qba85 na seção 147
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] A falha da inclusão de ar condicionado
    Criado por majkelllll na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 15
    Último post/Autor: 12-04-2016, 11:30
  3. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Criado por Lenix na seção 147
    Resposta: 11
    Último post/Autor: 27-11-2013, 13:09
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Criado por Maateusz na seção 166
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Criado por nobodyspecial na seção 166
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 11-10-2011, 17:05
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
