Sida 2 med 2 FörstaFörsta 12
Pokaż wyniki od 11 till 18 med 18
    Användaren Nybörjare Avatar vudka123
    Gick
    12 2018
    Bor i
    Gdansk
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Meddelanden
    65
    A jak sprawdzic datornowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas rörelse normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    Användaren Cyklist
    Gick
    05 2014
    Bor i
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Meddelanden
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    Användaren Cyklist Avatar Takumi
    Gick
    03 2018
    Brera V6
    Meddelanden
    267
    Citat Skrev krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny motoru podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym motorn, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował olja itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    03 2009
    Bor i
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9 Jtdm/ Fiat Coupé 2,0
    Meddelanden
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory motoroch. Olja po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    Gick
    03 2018
    Brera V6
    Meddelanden
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy motor robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    Gick
    02 2017
    Bor i
    Malone
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Meddelanden
    78
    Citat Skrev Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na motorn. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu rörelse, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 11-01-2019 om 17:45
    Gick
    03 2018
    Brera V6
    Meddelanden
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    Användaren Cyklist
    Gick
    05 2014
    Bor i
    Szczecin
    Meddelanden
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    Med respekt
Liknande ämnen
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Olycka och samtidigt vrida på luftkonditionering
    Skapad majkelllll i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 15
    Senaste inlägg författare: 12-04-2016, 11:30
  3. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Skapad Lenix i avsnitt 147
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 27-11-2013, 13:09
  4. Temperaturen sjunker under rörelse. V6
    Skapad Maateusz i avsnitt 166
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Skapad nobodyspecial i avsnitt 166
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 11-10-2011, 17:05
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
