Sayfa 2 ile 2 İlkİlk 12
Sonuç göster 11 Hedef 18 ile 18
    Kullanıcı Świeżak Avatar vudka123
    O katıldı
    12 2018
    Hayatımızda
    Gdansk
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2007r
    Mesaj
    65
    A jak sprawdzic bilgisayarowo ?
    Bo ja tylko na tym wskazniku szczerze sprawdzam.
    Mnie to wlasnie dziwi ze podczas sürücü normalnie spada temp.
    W poprzednim samochodzie czyli fabia 1.4 z gazem normalnie rozgrzal sie i trzymal temp.
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    05 2014
    Hayatımızda
    Szczecin
    Otomatik
    Alfa 159 2,0 JTDm SW
    Mesaj
    336
    Masz program na laptopa Multiecuscan, można z neta ściągnąć.
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar Takumi
    O katıldı
    03 2018
    Otomatik
    Brera V6
    Mesaj
    267
    alıntı Yazdı krzystof Zobacz post
    Ja mam tak że mi obroty na zimny Motoruu podbija na tak koło tysiąca. Radzę sobie z tym ze wyłączam nawiew i jest git, jak się troszkę zagrzeje to włączam i już obroty są o.k.
    Przecież to jest totalnie bez sensu - ecu po to podbija obroty na zimnym motor, żeby się szybciej nagrzał (i przepompował yağ itd gdzie trzeba), a ty mu na siłę je zbijasz?
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    03 2009
    Hayatımızda
    Jawor
    Otomatik
    AR: 75 Busso/159 1, 9Jtdm/Fiat Coupe 2.0
    Mesaj
    587
    Nie po to żeby szybciej się nagrzał tylko dawka paliwa jest zwiększona żeby umożliwić rozruch (u mnie zaraz po rozruchu jest tak ~ 1000-1050 obr/min) a potem obroty są podwyższone żeby przezwyciężać zwiększone opory Motoru(a). Petrol po ~ 1 sek dociera już do wszystkich węzłów smarowania.
    O katıldı
    03 2018
    Otomatik
    Brera V6
    Mesaj
    267
    Czy robi to po to, żeby się szybciej nagrzał, czy szybsze nagrzewanie jest efektem ubocznym - nie ma to znaczenia, każdy Motoru robi dokładnie to samo. Jak sztucznie ten proces ubijasz, to nic dziwnego, że rozgrzewanie trwa długo.
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    02 2017
    Hayatımızda
    Malopolska
    Otomatik
    Alfa 159 TI 2,0 JTDM
    Mesaj
    78
    alıntı Yazdı Takumi Zobacz post
    Sterownik podbija obroty bo mu prądu brakuje jak są włączone wszystkie możliwe obiorniki a w szczególności PTC.
    Wyłączenie nawiewów daje bardzo dużo dla nagrzewania motor i przy -5 na zewnątrz po około 7-8km można mieć już 90stopni na motor. (Mówię o dieslu)
    Włącz natomiast ogrzewanie wnętrza to przejedziesz 20km i dalej nie będziesz miał 90 (w zależności od stylu sürücü, zakładam tu spokojną jazdę gdy silnik nie rozgrzany). Najpierw nagrzeje Ci się wnętrze do zadanej temperatury a dopiero potem silnik.
    Düzenlenen son grysiek ; 11-01-2019 hakkında 17:45
    O katıldı
    03 2018
    Otomatik
    Brera V6
    Mesaj
    267
    Może w dieselu faktycznie jest to problematyczne - moje obie benzyny nagrzewają się bez kombinowania, ale przyjmuje do wiadomości ze w wysokoprężnych może być inaczej
    O katıldı
    05 2014
    Hayatımızda
    Szczecin
    Otomatik
    Mesaj
    336
    Dokładnie tak jest jak pisze grysiek.
    Sprawdzone w praktyce, tak jak napisałem wcześniej.
    selamlar
Benzer konular
  1. Spada temperatura podczas jazdy - termostat?
    Tarafından yaratılmıştır qba85 Bölüm 147
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 04-02-2017, 18:13
  2. [159] Klimanın içerme Başarısızlık
    Tarafından yaratılmıştır majkelllll bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 15
    Son Mesaj/Yazar: 12-04-2016, 11:30
  3. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Tarafından yaratılmıştır Lenix Bölüm 147
    Yanıt: 11
    Son Mesaj/Yazar: 27-11-2013, 13:09
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Tarafından yaratılmıştır Maateusz Bölüm 166
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 15-04-2012, 11:15
  5. Belgili tanımlık götürmek sırasında sıcaklık 75 dereceye düşer. V6
    Tarafından yaratılmıştır nobodyspecial Bölüm 166
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 11-10-2011, 17:05
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
