Show results from 1 to 3 with 3
    The user I'm New -do not cry! Avatar PATRIX
    He joined the
    08 2017
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Posts
    4
    Domyślnie Błędy P1173 i P1176.
    Od pewnego czasu moją Alfę nękają błędy P1173 i P1176 mówiące o tworzeniu niewłaściwej mieszanki paliwowej. Udałem się z tym problemem do najbardziej polecanego tu warsztatu Carus w Łodzi, gdzie Pan Robert po tygodniu czasu... zamontował mi emulatory na sondach lambda za katalizatorem, co the cost of theowało mnie 500zł. Przez tydzień był spokój, myślałem że jest po sprawie, ale check powrócił. Koilnym pomysłem Pana mechanica był... demontaż centralki i wysłanie jej do specjalisty z Krakowa celem całkowitego usunięcia błędów z systemu. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ błędom towarzyszy wyższe spalanie i spadek mocy, co wskazywałoby - wnioskuję po przeczytanych wątkach - na problem z przepływomierzem.
    I teraz pytanie jak ugryźć ten temat. Najchętniej udałbym się po prostu do innego warsztatu, ale w Łodzi konkurencję stanowi jedynie TMiN mający beznadziejne opinie i zerową wiedzę o JTS'ach - czyli z deszczu pod rynnę.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,729
    Niestety, ale przez forum nikt nie postawi 100% diagnozy.
    Moim zdaniem błędy mieszanki wskazują na problem z przepływomierzem lub dziura w dolocie/wydechu przed sondą. Musisz znaleźć kogoś, kto będzie potrafił przeprowadzić diagnostykę computerową. I wywalić te emulatory. Ten mechanic co Ci to robił to rzeźbiarz.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    He joined the
    08 2017
    Posts
    4
    Quotation Wrote magil Zobacz post
    Zdaję sobie z tego sprawę i nie liczę na to. Szukam kogoś kto miał takie same błędy i objawy i poradził sobie z tym problemem.
    Żadnej dziury w układzie nie udało się znaleźć, diagnostyka computerowa też niczego nie wykazała - aczkolwiek na te informacje należy patrzeć z przymrużeniem oka ze względu na Pana rzeźbiarza. Na tę chwilę najbliżej mi do zaryzykowania i kupna przepływomierza, bo w podobnych wątkach o tej part of the mówi się najwięcej, ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Similar threads
  1. Wieksze Spalanie .Rwanie. Błedy P1173 P1176
    Created by Mordimer in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 29-05-2018, 19:01
  2. Alfa Romeo GT 2.0 JTS Errors p1173 and p1176
    Created by Dziadekxxx in the section of the GT
    Response: 4
    Last post/author: 18-10-2014, 12:09
  3. Errors P1173 and P1176 - 1.6 16V
    Created by aniucha05 in section 147
    Response: 6
    Last post/author: 19-07-2014, 08:58
  4. Error: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Created by zadra66 in section 166
    Response: 11
    Last post/author: 13-02-2014, 13:26
  5. Or P1173 + P0141 + P1176 at idle it's lambda?
    Created by dakoolk in section 156
    Response: 0
    Last post/author: 23-01-2012, 08:56
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
