Visualizza risultati da 1 A 3 con 3
    L'utente Io sono nuovo -non piangere! Avatar PATRIX
    Si unì la
    08 2017
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Post
    4
    Domyślnie Błędy P1173 i P1176.
    Od pewnego czasu moją Alfę nękają błędy P1173 i P1176 mówiące o tworzeniu niewłaściwej mieszanki paliwowej. Udałem się z tym problemem do najbardziej polecanego tu warsztatu Carus w Łodzi, gdzie Pan Robert po tygodniu czasu... zamontował mi emulatory na sondach lambda za katalizatorem, co il costo dellaowało mnie 500zł. Przez tydzień był spokój, myślałem że jest po sprawie, ale check powrócił. Kolionym pomysłem Pana meccanicoa był... demontaż centralki i wysłanie jej do specjalisty z Krakowa celem całkowitego usunięcia błędów z systemu. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ błędom towarzyszy wyższe spalanie i spadek mocy, co wskazywałoby - wnioskuję po przeczytanych wątkach - na problem z przepływomierzem.
    I teraz pytanie jak ugryźć ten temat. Najchętniej udałbym się po prostu do innego warsztatu, ale w Łodzi konkurencję stanowi jedynie TMiN mający beznadziejne opinie i zerową wiedzę o JTS'ach - czyli z deszczu pod rynnę.
    Moderatore Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    159 V6
    Post
    10,729
    Niestety, ale przez forum nikt nie postawi 100% diagnozy.
    Moim zdaniem błędy mieszanki wskazują na problem z przepływomierzem lub dziura w dolocie/wydechu przed sondą. Musisz znaleźć kogoś, kto będzie potrafił przeprowadzić diagnostykę computerową. I wywalić te emulatory. Ten meccanico co Ci to robił to rzeźbiarz.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Si unì la
    08 2017
    Automatico
    Post
    4
    Citazione Ha scritto magil Zobacz post
    Zdaję sobie z tego sprawę i nie liczę na to. Szukam kogoś kto miał takie same błędy i objawy i poradził sobie z tym problemem.
    Żadnej dziury w układzie nie udało się znaleźć, diagnostyka computerowa też niczego nie wykazała - aczkolwiek na te informacje należy patrzeć z przymrużeniem oka ze względu na Pana rzeźbiarza. Na tę chwilę najbliżej mi do zaryzykowania i kupna przepływomierza, bo w podobnych wątkach o tej parte della mówi się najwięcej, ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Discussioni simili
  1. Wieksze Spalanie .Rwanie. Błedy P1173 P1176
    Creato da Mordimer nella sezione 156
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 29-05-2018, 19:01
  2. Alfa Romeo GT 2.0 JTS Errori p1173 e p1176
    Creato da Dziadekxxx nella sezione della GT
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 18-10-2014, 12:09
  3. Gli P1173 e P1176 - 1.6 16V
    Creato da aniucha05 nella sezione 147
    Risposta: 6
    Ultimo post/autore: 19-07-2014, 08:58
  4. Errore: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Creato da zadra66 nella sezione 166
    Risposta: 11
    Ultimo post/autore: 13-02-2014, 13:26
  5. O P1173 + P0141 + P1176 al minimo questo lambda?
    Creato da dakoolk nella sezione 156
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 23-01-2012, 08:56
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
