Pokaż wyniki od 1 till 3 med 3
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte! Avatar PATRIX
    Gick
    08 2017
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Meddelanden
    4
    Domyślnie Błędy P1173 i P1176.
    Od pewnego czasu moją Alfę nękają błędy P1173 i P1176 mówiące o tworzeniu niewłaściwej mieszanki paliwowej. Udałem się z tym problemem do najbardziej polecanego tu warsztatu Carus w Łodzi, gdzie Pan Robert po tygodniu czasu... zamontował mi emulatory na sondach lambda za katalizatorem, co kostnadenowało mnie 500zł. Przez tydzień był spokój, myślałem że jest po sprawie, ale check powrócił. Koljanym pomysłem Pana mekanikera był... demontaż centralki i wysłanie jej do specjalisty z Krakowa celem całkowitego usunięcia błędów z systemu. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ błędom towarzyszy wyższe spalanie i spadek mocy, co wskazywałoby - wnioskuję po przeczytanych wątkach - na problem z przepływomierzem.
    I teraz pytanie jak ugryźć ten temat. Najchętniej udałbym się po prostu do innego warsztatu, ale w Łodzi konkurencję stanowi jedynie TMiN mający beznadziejne opinie i zerową wiedzę o JTS'ach - czyli z deszczu pod rynnę.
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    10,729
    Niestety, ale przez forum nikt nie postawi 100% diagnozy.
    Moim zdaniem błędy mieszanki wskazują na problem z przepływomierzem lub dziura w dolocie/wydechu przed sondą. Musisz znaleźć kogoś, kto będzie potrafił przeprowadzić diagnostykę datornową. I wywalić te emulatory. Ten mekaniker co Ci to robił to rzeźbiarz.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Gick
    08 2017
    Meddelanden
    4
    Citat Skrev magil Zobacz post
    Zdaję sobie z tego sprawę i nie liczę na to. Szukam kogoś kto miał takie same błędy i objawy i poradził sobie z tym problemem.
    Żadnej dziury w układzie nie udało się znaleźć, diagnostyka datornowa też niczego nie wykazała - aczkolwiek na te informacje należy patrzeć z przymrużeniem oka ze względu na Pana rzeźbiarza. Na tę chwilę najbliżej mi do zaryzykowania i kupna przepływomierza, bo w podobnych wątkach o tej del mówi się najwięcej, ale może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Liknande ämnen
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 29-05-2018, 19:01
  2. Alfa Romeo GT 2.0 JTS Fel p1173 och p1176
    Skapad Dziadekxxx avsnitt GT
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 18-10-2014, 12:09
  3. Fel P1173 och P1176 - 1.6 16V
    Skapad aniucha05 i avsnitt 147
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 19-07-2014, 08:58
  4. Fel: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Skapad zadra66 i avsnitt 166
    Svar: 11
    Senaste inlägg författare: 13-02-2014, 13:26
  5. Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 23-01-2012, 08:56
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
