Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    AR 164 & AR 166
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska olejowa będzie pasowała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska olejowa będzie pasowała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra oleju (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pasowało.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na silnik. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    AR 164 & AR 166
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z silnikiem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Utworzone przez mrq w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Utworzone przez Sig w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2017, 18:17
  3. pytanie o skrzynie biegów
    Utworzone przez migot221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2017, 19:42
  4. Pytanie o skrzynie basową
    Utworzone przez tero889 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Utworzone przez elbarto w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 09:25
