Ausstellungsergebnisse von 1 An 6 mit 6
    Der Benutzer Radrennfahrer
    Er schloss sich der
    01 2007
    Lebt in
    Warschau, Polen
    AR 164 & AR 166
    Beiträge
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska Ölowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Meine alphas, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Die Frau hat auch Alfe 166 3.0 Sportronic
    Kaufen Sie Ersatzteile für den Motor 3.0 12v mit 164FL, GTV PM
    Er schloss sich der
    07 2012
    Lebt in
    LHR
    159 V6
    Beiträge
    10,715
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    - - - Aktualisiert - - -
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Der Benutzer Radrennfahrer Avatar grosii
    Er schloss sich der
    01 2010
    Lebt in
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Beiträge
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska Ölowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    Der Benutzer Neuling
    Er schloss sich der
    01 2018
    Lebt in
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Beiträge
    54
    Zitat Schrieb magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska Ölowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra Öl (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOVereinte.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na Motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    Er schloss sich der
    01 2007
    Lebt in
    Warschau, Polen
    AR 164 & AR 166
    Beiträge
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z Motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4Jtd
    Er schloss sich der
    07 2012
    Lebt in
    LHR
    159 V6
    Beiträge
    10,715
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Ähnliche Themen
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Erstellt von mrq Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 7
    Letzter Beitrag/Autor: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Der Kauf Dilemma, die Frage der Kästen oder warten, bis die Giulietta
    Erstellt von Sig im Abschnitt 159/Brera/Brera Spider
    Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 11-06-2017, 18:17
  3. die Frage der Übertragungen
    Erstellt von migot221 im Abschnitt 156
    Antwort: 3
    Letzter Beitrag/Autor: 21-04-2017, 19:42
  4. Frage zu Bass Cases
    Erstellt von tero889 Car Audio Sektion
    Antwort: 19
    Letzter Beitrag/Autor: 14-09-2012, 21:03
  5. die Schüssel mit der Buttercreme 2.4 jtd
    Erstellt von elbarto in Abschnitt Anzeigenteile
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 08-05-2012, 09:25
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
