Show results from 1 to 6 with 6
    The user Cyclist
    He joined the
    01 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    AR 164 & AR 166
    Posts
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska oilowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    My Alfa, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS + EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0 => swap 3.0 24v
    The wife also has Alfe 166 3.0 Sportronic
    Buy parts for engine 12v 12v with 164FL, GTV PW
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,715
    Quotation Wrote ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Updated---
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    The user Cyclist Avatar grosii
    He joined the
    01 2010
    Lives in
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Posts
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska oilowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    The user Beginner
    He joined the
    01 2018
    Lives in
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Posts
    54
    Quotation Wrote magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska oilowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra oil (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOUnited.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na engine. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    The user Cyclist
    He joined the
    01 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    AR 164 & AR 166
    Posts
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z engineiem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    My Alfa, 4xBUSSO
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6
    Posts
    10,715
    Quotation Wrote marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Similar threads
  1. [MiTo] Question about 1.6 JDTM engine and crates
    Created by mrq in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 7
    Last post/author: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Buy a dilemma, ask about the crates, or wait for giuliette
    Created by Sig in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 4
    Last post/author: 11-06-2017, 18:17
  3. question about transmission
    Created by migot221 in section 156
    Response: 3
    Last post/author: 21-04-2017, 19:42
  4. Question about box bass guitar
    Created by tero889 in the section Car Audio
    Response: 19
    Last post/author: 14-09-2012, 21:03
  5. oil pan 2.4 jtd
    Created by elbarto in the section Buy parts
    Response: 0
    Last post/author: 08-05-2012, 09:25
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
