Afficher les résultats de 1 À 6 avec 6
    L’utilisateur Cycliste
    Il a rejoint le
    01 2007
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    AR 164 & AR 166
    Messages
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska huileowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Mes Alpha, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    La femme a aussi Alfe 166 3.0 transmission sportronic
    Vends pièces détachées pour le moteur 3.0 12v avec 164FL, GTV PM
    Modérateur Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6
    Messages
    10,715
    Citation A écrit ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Mise à jour---
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    L’utilisateur Cycliste Avatar grosii
    Il a rejoint le
    01 2010
    Vit à
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Messages
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska huileowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    L’utilisateur Débutant
    Il a rejoint le
    01 2018
    Vit à
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Messages
    54
    Citation A écrit magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska huileowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra huile (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOunissait.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na moteur. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    Il a rejoint le
    01 2007
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    AR 164 & AR 166
    Messages
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z moteuriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    Mes Alpha, 4xBUSSO
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    LHR
    159 V6
    Messages
    10,715
    Citation A écrit marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Sujets similaires
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Créé par mrq dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 7
    Dernier post/Auteur : 07-12-2017, 19:53
  2. [159] dilemme achat, la question des boîtes, ou attendre la Giulietta
    Créé par Sig dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 11-06-2017, 18:17
  3. la question des transmissions
    Créé par migot221 à l’article 156
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 21-04-2017, 19:42
  4. Une question à propos de la boîte de câble
    Créé par tero889 section audio de voiture
    Réponse : 19
    Dernier post/Auteur : 14-09-2012, 21:03
  5. un bol avec l'huile 2.4 jtd
    Créé par elbarto dans la section des pièces publicitaires
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 08-05-2012, 09:25
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
