Pokaż wyniki od 1 hogy 6 a 6
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    01 2007
    Él
    Varsó
    Automatikus
    164 AR & AR 166
    Üzenetek
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska olajowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Az alfa, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic NEKEM 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0= > 3.0 24v csere
    Felesége is van Alfe 166 3.0 Sportronic
    Eladni alkatrészek a 3.0 12v motor 164FL, GTV PM
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    159 V6
    Üzenetek
    10,715
    Idézet Írta ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    - - - Frissítve - - -
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    A felhasználó Kerékpáros Avatar grosii
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    TLW
    Automatikus
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Üzenetek
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska olajowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    01 2018
    Él
    NDM
    Automatikus
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Üzenetek
    54
    Idézet Írta magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska olajowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra olaj (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOEgyesült.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    Csatlakozott
    01 2007
    Él
    Varsó
    Automatikus
    164 AR & AR 166
    Üzenetek
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4viccek
    Az alfa, 4xBUSSO
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    159 V6
    Üzenetek
    10,715
    Idézet Írta marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Hasonló témák
  1. [Tovább] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Létrehozott mrq szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Létrehozott Sig a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-06-2017, 18:17
  3. kérdés adás
    Létrehozott migot221 szakasz 156
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 21-04-2017, 19:42
  4. Pytanie o skrzynie basową
    Létrehozott tero889 az Audio rész
    Válasz: 19
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-09-2012, 21:03
  5. egy tál olaj 2.4 jtd
    Létrehozott elbarto a Vásárlás alkatrészek szakasz
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 08-05-2012, 09:25
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
