Visualizza risultati da 1 A 6 con 6
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    01 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    AR 164 & AR 166
    Post
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska olioowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    I miei Alpha, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    La moglie ha anche Alfe 166 3.0 Sportronic
    Vendo pezzi di ricambio per il motore 3.0 12v con 164FL, GTV PM
    Moderatore Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    159 V6
    Post
    10,715
    Citazione Ha scritto ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Aggiornamento--
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    L'utente Ciclista Avatar grosii
    Si unì la
    01 2010
    Vive in
    TLW
    Automatico
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Post
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska olioowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    L'utente Un principiante
    Si unì la
    01 2018
    Vive in
    NDM
    Automatico
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Post
    54
    Citazione Ha scritto magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska olioowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra olio (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOuniva.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motore. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    L'utente Ciclista
    Si unì la
    01 2007
    Vive in
    Varsavia, Polonia
    Automatico
    AR 164 & AR 166
    Post
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoreiem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4JTD
    Si unì la
    07 2012
    Vive in
    LHR
    Automatico
    159 V6
    Post
    10,715
    Citazione Ha scritto marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Discussioni simili
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Creato da mrq nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 7
    Ultimo post/autore: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] L'acquisto di dilemma, la questione di scatole, o attendere per la Giulietta
    Creato da Sig nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 11-06-2017, 18:17
  3. domanda sul cambio
    Creato da migot221 nella sezione 156
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 21-04-2017, 19:42
  4. Questione di scatole di chitarra basso
    Creato da tero889 sezione Audio Car
    Risposta: 19
    Ultimo post/autore: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Creato da elbarto nella sezione acquistare parti
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 08-05-2012, 09:25
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
