Resultaten tonen van 1 Aan 6 met 6
    De gebruiker Wielrenner
    Hij sloot zich aan bij de
    01 2007
    Woont in
    Warsaw, Polen
    AR & AR 164 166
    Berichten
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska olieowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Mijn Alfa 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS + EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2,0 => wisselen 3.0 24v
    Zonk heeft ook Alfe 166 3,0 Sportronic
    Koop onderdelen voor de motor 3.0 12v met 164FL, GTV PM
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    10,715
    Offerte Wrote ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Bijgewerkt---
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    De gebruiker Wielrenner Avatar grosii
    01 2010
    Woont in
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Berichten
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska olieowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    De gebruiker Newbie
    01 2018
    Woont in
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Berichten
    54
    Offerte Wrote magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska olieowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra olie (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOUnited.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na Motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    01 2007
    Woont in
    Warsaw, Polen
    AR & AR 164 166
    Berichten
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z Motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    Mijn Alfa 4xBUSSO
    07 2012
    Woont in
    LHR
    159 V6
    Berichten
    10,715
    Offerte Wrote marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Soortgelijke onderwerpen
  1. [Mito] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Gemaakt door mrq sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 7
    Last post/Auteur: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Het kopen van dilemma, de vraag van de dozen, of wacht tot de Giulietta
    Gemaakt door Sig in rubriek 159/Brera/Brera Spider
    Reactie: 4
    Last post/Auteur: 11-06-2017, 18:17
  3. de vraag transmissies
    Gemaakt door migot221 in sectie 156
    Reactie: 3
    Last post/Auteur: 21-04-2017, 19:42
  4. Pytanie o skrzynie basową
    Gemaakt door tero889 in de sectie Car Audio
    Reactie: 19
    Last post/Auteur: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Gemaakt door elbarto in sectie ad delen
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 08-05-2012, 09:25
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
