Pokaż wyniki od 1 for å 6 med 6
    Bruker Syklist
    Sluttet
    01 2007
    Bor i
    Warsawa
    164 AR & AR 166
    Meldinger
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska oljeowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Min alpha, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic MEG 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0= > 3.0 24v swap
    Kone har også Alfe 166 3.0 Sportronic
    Selger reservedeler til 3.0 12v motor med 164FL, GTV PM
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    10,715
    Sitat Skrev ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    - - - Oppdatert - - -
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Bruker Syklist Avatar grosii
    Sluttet
    01 2010
    Bor i
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Meldinger
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska oljeowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    01 2018
    Bor i
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Meldinger
    54
    Sitat Skrev magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska oljeowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra olje (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOUnited.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    Bruker Syklist
    Sluttet
    01 2007
    Bor i
    Warsawa
    164 AR & AR 166
    Meldinger
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4vitser
    Min alpha, 4xBUSSO
    Sluttet
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meldinger
    10,715
    Sitat Skrev marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Lignende emner
  1. [Mer] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Opprettet mrq § MiTo/Giulietta
    Svar: 7
    Siste innlegg forfatter: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Opprettet Sig i § 159/Brera/Brera Edderkopp
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 11-06-2017, 18:17
  3. spørsmålet om overføring
    Opprettet migot221 § 156
    Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 21-04-2017, 19:42
  4. Spørsmålet om boksen bass gitar
    Opprettet tero889 i Lyd-delen
    Svar: 19
    Siste innlegg forfatter: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Opprettet elbarto i Kjøpe reservedeler delen
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 08-05-2012, 09:25
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
