Mostrar resultados de 1 Para 6 com 6
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    01 2007
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    AR & AR 164 166
    Mensagens
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska óleoowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Meu Alfa, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS + EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0 = > swap 3.0 24v
    Esposa tem Tatiana 166 Sportronic 3.0
    Compro motor peças 3.0 12v com 164FL, GTV PW
    Moderador Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensagens
    10,715
    citação escreveu ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Atualizado--
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    O usuário Ciclista Avatar grosii
    Juntou-se a
    01 2010
    Vive em
    TLW
    Automático
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Mensagens
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska óleoowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    01 2018
    Vive em
    NDM
    Automático
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Mensagens
    54
    citação escreveu magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska óleoowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra óleo (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOwało.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    01 2007
    Vive em
    Varsóvia, Polônia
    Automático
    AR & AR 164 166
    Mensagens
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    Meu Alfa, 4xBUSSO
    Juntou-se a
    07 2012
    Vive em
    LHR
    Automático
    159 V6
    Mensagens
    10,715
    citação escreveu marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Tópicos similares
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Criado por mrq na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 7
    Último post/Autor: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Criado por Sig na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 11-06-2017, 18:17
  3. pergunta sobre transmissões
    Criado por migot221 seção 156
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 21-04-2017, 19:42
  4. Pytanie o skrzynie basową
    Criado por tero889 na seção de áudio do carro
    Resposta: 19
    Último post/Autor: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Criado por elbarto na seção comprar peças
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 08-05-2012, 09:25
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
