Pokaż wyniki od 1 till 6 med 6
    Användaren Cyklist
    Gick
    01 2007
    Bor i
    164 AR & AR 166
    Meddelanden
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Eller skål oljaowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Min alpha, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic MIG 2.1, ABS+EBD, 6vxl
    Gtv_Spider 2.0= > 3.0 24v swap
    Frun har också Alfe 166 3.0 Sportronic
    Säljer reservdelar till 3.0 12v motor med 164FL, GTV PM
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    10,729
    Citat Skrev ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    - - - Uppdaterat - - -
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Användaren Cyklist Avatar grosii
    Gick
    01 2010
    Bor i
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Meddelanden
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska oljaowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    Användaren Nybörjare
    Gick
    01 2018
    Bor i
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Meddelanden
    56
    Citat Skrev magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska oljaowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra olja (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOUnited.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na motor. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    Användaren Cyklist
    Gick
    01 2007
    Bor i
    164 AR & AR 166
    Meddelanden
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z motoriem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4skämt
    Min alpha, 4xBUSSO
    Gick
    07 2012
    Bor i
    LHR
    159 V6
    Meddelanden
    10,729
    Citat Skrev marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Liknande ämnen
  1. [Mer] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Skapad mrq avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Skapad Sig i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 11-06-2017, 18:17
  3. pytanie o skrzynie biegów
    Skapad migot221 156 §
    Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 21-04-2017, 19:42
  4. Frågan om rutan bass guitar
    Skapad tero889 i avsnittet Ljud
    Svar: 19
    Senaste inlägg författare: 14-09-2012, 21:03
  5. en skål med olja 2.4 jtd
    Skapad elbarto i Köpa reservdelar avsnitt
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 08-05-2012, 09:25
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
