Sonuç göster 1 Hedef 6 ile 6
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    01 2007
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    AR & AR 164 166
    Mesaj
    430
    Domyślnie Pytanie o miskę i skrzynie w Q4
    Czy miska yağowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?
    Benim Alfa, 4xBUSSO
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 Manual 3,0 24v
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS + EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0 = > takas 3.0 24v
    Küçük karısı vardır Alfe 166 3.0 Sportronic
    164FL, GTV PW ile 3.0 12v satın motor parçaları
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    159 V6
    Mesaj
    10,715
    alıntı Yazdı ar4me Zobacz post
    Kołnierz (i jednocześnie napęd) transferboxa mocowany jest do skrzyni. Z kolei podpora półosi to z grubsza element transferboxa, więc to jest jego mocowanie z drugiej strony.
    ---Güncellendi---
    Wg danych z ePer miska olejowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar grosii
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    TLW
    Otomatik
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta 2.0
    Mesaj
    358
    [QUOTE=ar4me;2139486]Czy miska yağowa będzie pASOwała od fwd do Q4? Czy mocowane transferboxa jest w tym samym miejscu co mocowanie podpory półosi?
    Czy ktoś oz Was ogarnia na tyle skrzynie biegów i odpowie mi na pytanie czy do obudowy skrzyni od 2.4 Q4 da się przełożyć "wnętrznośc" ze skrzyni z 3.2 jts Q4 p&p?[j
    Jeśli pytasz o miskę w 2.4 to jest inna w Q4
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    01 2018
    Hayatımızda
    NDM
    Otomatik
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Mesaj
    54
    alıntı Yazdı magil Zobacz post
    Wg danych z ePer miska yağowa dla FWD oraz Q4 jest taka sama. Numer OE 71741159.
    Coś źle sprawdziłeś, eper prawidłowo podaje inne numery: do FWD jest 55201866 a do Q4 55207906. Tak czy owak miski są inne.
    Miski różnią się 3 rzeczami:
    - rodzajem odpływu od odmy/fitra Petrol (w FWD jest wystawiony króciec bo przewód jest cały elastyczny, w Q4 jest tylko dziura i obok gwint pod flanszę bo przewód jest na końcu metalowy)
    - umiejscowieniem czujnika poziomu oleju (w FWD czujnik jest z tyłu miski, w Q4 ze względu na przekładnię kątową został on przeniesiony na przód)
    - otworowanie: pod podporę półosi w FWD a przekładnię kątową w Q4 (w FWD podpora mocowana na 3 śruby, w Q4 przekładnia na dwie)
    O ile pierwszy punkt to żaden problem, drugi już większy ale do ogarnięcia (w misce FWD jest fabryczne miejsce z przodu miski które można by nawiercić pod czujnik) tak w przypadku otworów to 100% pewności nie mam ale jak to przekładałem to wydawało mi się że jest trochę inaczej i by nie pASOWalo.
    Co do skrzyni to oczywiście kołnierz (przednia obudowa) pasować nie będzie ale już dupa jest taka sama dla wersji Q4 bez względu na Motoru. Także bebechy powinno dać się przełożyć - tyle że te bebechy już takie same nie będą.
    O katıldı
    01 2007
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    AR & AR 164 166
    Mesaj
    430
    Dzięki za rzeczową odpowiedz. Na razie zbieram informacje o możliwości połączenia skrzyni z Q4 z Motoruiem 2.4 r5 benzynowym. Dlatego chciałbym włożyć wnętrze skrzyni z 3.2JTS do obudowy skrzyni z 2.4jtd
    Benim Alfa, 4xBUSSO
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    159 V6
    Mesaj
    10,715
    alıntı Yazdı marcin87k Zobacz post
    Dobrze sprawdziłem, tyle że dla V6
Benzer konular
  1. [MiTo] Pytanie o silnik 1.6 JDTM i skrzynie
    Tarafından yaratılmıştır mrq MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 07-12-2017, 19:53
  2. [159] Kupno dylemat,pytanie o skrzynie, czy poczekać na giuliette
    Tarafından yaratılmıştır Sig bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 11-06-2017, 18:17
  3. Yayınlar hakkında soru
    Tarafından yaratılmıştır migot221 Bölüm 156
    Yanıt: 3
    Son Mesaj/Yazar: 21-04-2017, 19:42
  4. Pytanie o skrzynie basową
    Tarafından yaratılmıştır tero889 bölümünde araç ses sistemi
    Yanıt: 19
    Son Mesaj/Yazar: 14-09-2012, 21:03
  5. miskę olejową 2.4 jtd
    Tarafından yaratılmıştır elbarto bölümünde parçalar satın
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-05-2012, 09:25
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
