Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
    LHR
    159 V6
    Tak jak pisze @bobby. Dokładnie jest za lewą kratką.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a czy w obudowie lampki sufitowej nie ma przypadkiem drugiego czujnika?
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    niestety mam to samo i pytanie gdzie jest ten mieszalnik powietrza ? bo ta lawa z nawiewów to jakas drama...
    NDM
    159 SW 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Nie. Jedyne co tam jest "w okolicy" związane z klimatyzacją to jest czujnik zaparowania przedniej szyby (zlokalizowany w lusterku)
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm 136 HP 2011
    U mnie tak jakby problem trochę samoistnie minął. Zacząłem na zimnym silniku ustawiać temperaturę na 21-23, jak silnik jest już nagrzany i zaczyna się robić ciepło w środku, zmieniam temperaturę na 17-19 i 1 bieg nawiewu i jest okej!
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    Czy ten czujnik może sterować szybkością nawiewu? Bo zaobserwowałem, że czasami magicznie, zmienia się mi się siła nawiewu - mam np. minimalny nawiew, a nagle wskakuje 4 bieg. Czy to możliwe, że czujnik w takim przypadku wykrywa zaparowanie szyby i zwiększa siłe nawiewu?
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Widzę że niestety nie tylko u mnie jest taki problem. U mnie występuje to troszkę inaczej. Ze strony pasażera wszystko działa jak należy natomiast ze strony kierowcy kompletnie nic nie reaguje na zmiany temperatury na klimatronika. Nawiew od strony kierowcy działa tylko na szybę i wali ciepłym a nawet gorącym powietrzem nieważne czy na klimatronika mam ustawione LO czy jakaś inna temp a od strony pasażera wszystko ok. Byłem u mechanika ale niestety miał tylko jakiś program Delphi czy coś takiego i nie udało mu się połączyć z klimatronikiem. Sprawdzil silniczki nawiewów i mówi że działają tylko po włączeniu ustawiają się w pozycji środkowej i nie reagują na zmiany z klimatronika. Też nie wiem jeszcze czym to jest spowodowane ale trzeba szukac bo już nie idzie wytrzymać z taką sauna w aucie.
    Alfa
    Przy 16 stopniach w zimowej kurtce, zawsze będzie gorąco - proponuję, przy użyciu zwykłego termometru, sprawdzić, do jakiej temperatury rozgrzeje się wnętrze, to znaczy, czy temperatura przekroczy tę ustawioną.
    Alfa Romeo 159 1.75 TBi Sport Plus ti
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Cześć. Tak, czujnik wykrywa zwiększoną wilgoć i żeby zapobiec zaparowaniu szyby automatyka uruchamia wszystko, co uznaje za stosowne. Nawet sprężarkę klimatyzacji. Jak wilgoć zostaje usunięta to obroty maleją i sprężarka się wyłącza.
    Cytat Napisał Marcin2 Zobacz post
    O, tego nie wiedziałem, dzięki za info!
  1. Temperatura uruchomienia ciepłego nawiewu
    Utworzone przez miczu97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2017, 23:19
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 14:51
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 11:38
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:35
  5. Temperatura nawiewu powietrza
    Utworzone przez dejwa1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 17:34
