Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czarna sadza na silniku, gwizd.
    WLKP.
    Question Czarna sadza na silniku, gwizd.
    Witajcie.
    Problem następujący : od jakiegoś czasu raz po raz, a zwłaszcza na zimnym silniku przy dodawaniu gazu pojawia się gwizd - świst - najprawdopodobniej turbiny.
    Od kilku dni zaobserwowałem nalot czarnej sadzy na bloku (foto poniżej). Sadza jest sucha, żadnych dodatków olejowo-smarowych.
    Nie wiem, czy gwizd wiązać z tą sadzą, czy też nie. Ktoś może doradzić skąd może być ta sadza i co jest tego przyczyną?
Nazwa:	IMG_20190118_180651.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
ID:	254100 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190118_180715.jpg
Rozmiar:	52.0 KB
ID:	254101 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190118_180721.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
ID:	254102 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190118_180744.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	254103 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190118_180806.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    urwane szilki kolektora, standard w 2.4jtdm a gwizd nie jest z turbiny tylko przedmuch na polaczeniu kolektor glowica jak sie rozgrzeje to sie uszczelnia.
    rób to szybko bo moze obejdzie sie bez rozwiercania szpilek a kolektor do planowania bo go juz od temperatury pofalowalo pewnie
    Ostatnio edytowane przez Whiplash ; 18-01-2019 o 18:33
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Masz bardzo czysty silnik. Duży masz przebieg?
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    WLKP.
    230 tys. Gdzie to zrobię. Jestem z Wlkp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Jak masz warunki i trochę umiejętności to możesz opanować sam,problem polega na tym że do tej operacji trzeba rozebrać cały przód łącznie z wyjęciem chłodnic inaczej nie rozwiercisz zerwanej szpilki.Po demontażu kolektora koniecznie oddaj go do planowania bo na pewno będzie miał kształt banana.Praca na około 8 godzin jak już będziesz miał skompletowane materiały czyli uszczelka zrobiony kolektor itp.
    Tu wygląda na wyciągnięte szpilki jak się pospieszysz to może obejdzie się bez rozwiercania
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    WLKP.
    Ani czasu, ani takich zdolności. W Poznaniu polecają do Alf Maruniaka. Zobaczymy...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Nagórscy Wiry
    WLKP.
    Dziękuję. Jaki orientacyjny koszt tego będzie?
    Poza tym, czy konieczne jest do tego zdjęcie zderzaka? Pytam, bo mam też do wymiany przewód klimatyzacji i od razu połączyłbym to.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 19-01-2019 o 10:51
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Tak, bez ściągnięcia zderzaka nie rozbierzesz pasa.
    Natomiast wcale nie trzeba ściągać chłodnic (wystarczy porozpinać przewody od chłodnicy, intercoolera czy chłodnicy wspomagania i idzie wszystko odgiąć tak by był dostęp).
    Jedynym powodem dlaczego nie warto ściągać zespołu chłodnic jest skraplacz klimy (konieczność spuszczenia/przechwycenia czynnika oraz przewody które lubią się zapiec do skraplacza).
    W twoim przypadku jeżeli i tak zmieniasz ten przewód od klimy to faktycznie wygodniej będzie wyjąć cały zespół.
  1. [Giulietta] Giulietta sadza na tylnej klapie-lambda?
    Utworzone przez cheljan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-08-2017, 22:12
  2. Ratunku !!!! Przeczytajcie za nim napiszecie SADZA !!!!
    Utworzone przez dawid.daraz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 10:02
  3. Turbina - Głośny gwizd na zimnym silniku + czarny dym
    Utworzone przez Truez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2017, 05:57
  4. Gwizd / świst na zimnym silniku
    Utworzone przez flatbeet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 20:01
  5. [Giulietta] Sadza w tłumiku
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 07:36
