Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Totalne problemy z odpaleniem silnika jak zimny 1.9 jtdm 16v
  1. #21
    Alfa 156, Alfa 159
    klapy były usuwane już za mojej kadencji (w serwisie autka.pl), gdy nagrywałem rano filmik to temperatura w nocy była -11 (słoneczko przygrzało w autko dlatego pokazało -1.5). Alfą na razie nie jeżdże (stoi bidulka i czeka aż będzie cieplej). Jestem z Bochni (woj. Małopolskie) jeżeli chciałby ktoś zdiagnozować problem to nie widzę problemu (będe wdzięczny i szczodry )
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa156gta
    Przemyśl
    była alfa156 1.8 TS 1999r jest 156 2,0JTS 2002r ,159 2,4jtdm SW TI.
    Witaj.Podjedz do Zbyszka Kipy autokrak Rzemień.On ci naprawi.
  3. #23
    Alfa 156, Alfa 159
    Dzięki, skontaktuje się z nim w następnym tygodniu. Jak zagadka się wyjaśni to dam znać co było przyczyną. Pozdrawiam.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    MIałem identyczne objawy jak Ty po wymianie czunika położenia wału na nieoryginalny...choc"polecany krakowski serwis" twierdził, że zamontował oryginał...auto paliło od kopa na ciepłym , a na zimnym po wielu próbach...zwykle po 10-15 minutach prób...
    Po wymianie czujnika na oryginał, wszystko wróciło do normy...
  5. #25
    Alfa 156, Alfa 159
    hmm a dlaczego wymieniałeś ten czujnik (miałeś jakieś objawy, komputer pokazywał błąd)?
  6. #26
    wymieniłem bo stary, oryginalny padł. Z nowym, nieoryginalnym odpalał tylko na ciepłym, więc każda wizyta w serwisie pełzła na niczym, bo ciepły zawsze odpalał bezproblemowo. Dopiero na zimnym był problem...
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    miałem podobnie. Zbytwysoka temp. bład vdc abs itp.
    Pomogła wymiana rozrusznika i dołożenie dodatkowej masy.
    Rozrusznik załatwi sprawę
  8. #28
    Alfa 156, Alfa 159
    Witam, byłem z autkiem u magika od chiptunningu i pozmieniał dawki startowe, nie powiem jest lepiej ale nie tak jak być powinno (według niego któryś wtrysk bądź wtryski są do wymiany, chodź jak robiłem test przelewowy to było ok). Pozdrawiam.
  1. [159] 2.4 JTDm Pojawiające się co jakiś czas problemy z odpaleniem
    Utworzone przez mati-ck w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2017, 17:13
  2. [Giulietta] Giulietta JTDm 2.0 po wymianie silnika trudnosci z odpaleniem
    Utworzone przez CetnaR w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 10:04
  3. AR 156 1.8 Problem z odpaleniem gdy zimny
    Utworzone przez kam02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 01:12
  4. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
  5. ALFA 145 TS ? Zimny silnik ma problemy z wejściem na obroty
    Utworzone przez krzysiek290785r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2007, 11:59
