Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Nie działa wentylator chłodnicy
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Redteam
    Poznań
    ALFA 159 JTDM 1.9 120 KM
    Unhappy Nie działa wentylator chłodnicy
    Problem wyglada tak że wentylator nie załącza się.Podczas testu Multiscanem też nie ale po odlaczeniu wtyczki od czujnika temperatury tak
    Co może być nie tak??
    WLKP.
    Opornik wentylatora może szwankować.
    Masz link:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...chlodnicy.html
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Mnie tez to dopadło... Alfa 159 2.0 jtdm 2009 rok.
    Wyskoczył mi błąd P0480. Nie włącza się wentylator chłodnicy. Jak włączę klime to też się nie wlacza. Przy podpieciu na krótko, kręci się na drugim biegu. Podmienilem moduł sterowania wentylatora i dalej bez zmian. Instalacja sprawdzona, jest ok. Bezpieczniki sprawne. Po odpieciu czujnika temp. cieczy chlodzacej nic się nie zmienia. Do tego wszystkiego, błędu nie można skasować (mam ECULAB dpf monitor pro do wyświetlania parametrów na zegarach). Póki jest jeszcze chłodno to jeżdżę, ale idzie wiosna...
    Boję się, że mógł paść ECU.
    Ktoś ma jeszcze jakieś pomysly
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    159 2.0 JTDm
    Zakładam, że wentylator jest sprawny.
    Masz pewność, że moduł sterowania jest sprawny?
    Możesz też nie mieć gdzieś styku. Sprawdź przewód sterujący. On jest cienki i możliwe, że pierwszy się uszkodził.
    Krakow
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Moduł kupiłem nowy. Po wymianie bez zmian. Wentylator na krótko działa. Na wtyczce pin od kabla sterujacego ma napięcie. Spróbuję jeszcze pominąć wtyczkę na tym cienkim przewodzie i spiąć kable bezpośrednio. Chociaz jeśli tu byłby problem to po odpieciu czujnika temperatury wiatrak powinien ruszyć, chyba, że się mylę
    159 2.0 JTDm
    Z tego co pamiętam to tak. Po wypięciu czujnika wentylator się załącza.
    Sprawdź wskazania z czujnika temperatury w MES. Po wypięciu powinno być coś ala ~-40 stopni.
    Krakow
    Komp. pokazuje -40 stopni, wyrzuca błąd czujnika, a wentylator jak stał tak stoi.
    AR 159 TI 2009
    Zadam pytanie raz jeszcze w tym wątku, bo widzę, że jest świeży, a w poprzednim nikt mi nie odpisał. Przepraszam z góry, za zadanie go jeszcze raz.
    Przejrzałem podobne tematy na forum:
    1. klimatyzacja - brzęczenie
    2. Kontrolka wtrysku paliwa i błąd P0480
    3. Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    4. Po resecie parametrów nie działa wentylator chłodnicy
    i nie znalazłem dla siebie odpowiedzi.
    Moje pytanie: "Znacie kogoś w Wawie lub obok, kto ogarnie temat: Pojawiający się co jakiś czas błąd P0480, brzęczenie klimy itp w 159?"
    Błąd wyrzuca czasem (średnio co miesiąc/dwa - kasuję go ALFA - OBD), do tego ze 3 miesiące temu doszło brzęczenie klimy, co 4-5 włączenie. Nie miałem czasu tego sprawdzić, bo dużo pracuję i rzadko moim autem obecnie jeżdżę (obecnie 1 w tygodniu!).
    Jednak lubię ją i nie chcę, żeby ktoś "uczył się" na mojej Belli 300pln/h (stawka z ostatniego warsztatu, z którym rozmawiałem) co należy sprawdzić i zrobić. Obdzwoniłem z 10 warsztatów i wszędzie gadka ta sama "proszę przyprowadzić - będziemy badać - ale z tego co słyszę trzeba wymienić cały wentylator + ...."
    Nie bardzo mam obecnie czas na to, żeby jak zwykle wkurzyć się i zrobić samemu, jak w większości robót, w których nie trzeba rzecz "oczywistą" wymienić na "oczywistą", tylko trochę pogłówkować.
    Jak trzeba mogę dla niej zrobić trochę kilometrów (sprzęgło, więcej koni, dwumasa, skrzynia ogarnięte przez Cinka, a olej /filtry/klocki/tarcze tylko u Pabla). Pomóżcie jeżeli znacie kogoś, kto wie gdzie zajrzeć i potrafi wyleczyć moje maleństwo.
    Z góry dziękuję.
    Krakow
    Dla potomnych. Udało się rozwiązać mój problem. Winny był uszkodzony przewód sterowania modulem (cienki czerwony kabelek z niebieskim paskiem). Mniej więcej 10 cm od wtyczki na pasie przednim idąc w stronę ECU. Pod izolacja przewód zasniedzial i ukruszyl się na odcinku +/- 5mm, na pierwszy rzut oka wszystko było ok. Udało mi się odnaleźć ten przewód w wiązce przy kompie- dolna wtyczka, sa trzy podobne, różnią się delikatnie odcieniem i szerokością niebieskiego paska, ten właściwy jest bardziej z tyłu. Po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że jest przerwa w obwodzie. Dopiero po głębszym przyjrzeniu się było widać maleńkie zgrubienie na izolacji. Po ponownym połączeniu wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr9134
    Radom
    Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm 150KM
    Mam dokładnie takie same objawy. Gdzie dokładnie znajduje się ta wiązka przy kompie i który to kabel ? U mnie od wtyczki z modułu odchodzą 3 kable: 2 grube jeden czarny drugi biały i cienki pomarańczowy. W grubych jest napięcie bo sprawdziłem miernikiem. Pomarańczowy idzie do małej wtyczki i dalej na wyjściu jest niebieski. W pomarańczowym nie ma żadnej przerwy bo sprawdziłem. Podejrzewam ze jest w tym niebieskim ale idzie on daleko i w sumie nie wiem gdzie szukać jego zakończenia.
  1. Wentylator chłodnicy 1.9 JTD 115 KM - Nie działa
    Utworzone przez prz_em_ko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 10:40
  2. Wentylator chłodnicy nie działa
    Utworzone przez matsto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 21:16
  3. [159] nie działa wentylator chłodnicy
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 21:19
  4. Nie działa wentylator chłodnicy...
    Utworzone przez bombel_pmr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 15:01
  5. Wentylator chłodnicy nie działa.
    Utworzone przez janusz58 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 18:18
