Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dodatkowy ruch wycieraczek, przy skorzystaniu ze spryskiwacza.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Domyślnie Dodatkowy ruch wycieraczek, przy skorzystaniu ze spryskiwacza.
    Czy jest jakaś opcja, choćby przy użyciu MESa, żeby zlikwidować ten dodatkowy ruch wycieraczek, po skorzystaniu ze spryskiwacza? - patent ma pewnie sens przy strumieniowym spryskiwaczu, ale przy rozpryskowym, jest całkowicie zbędny i tylko dodatkowo maże szybę, niepotrzebnie docierając suchą już powierzchnię szyby.
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    A to możesz wyjaśnić ,bo nie rozumiem za bardzo..
    Jak se psikniesz płynem to logiczne że po to,by szybe przetrzeć z brudu wycieraczką.. ale jaki jest w twoim rozumowaniu powód użycia spryskiwacza bez użycia wycieraczki ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Koledze chodzi o dodatkowy pojedyńczy ruch po cyklu spryskania i przetarcia szyby. Poszukaj w ustawieniach Can setup w MES, może coś jest, żeby to wyłączyć. Mi osobiście to nie przeszkadza, bo zawsze coś spłynie po zakonczonym cyklu, a ten dodatkowy ruch skutecznie to wyciera
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 19-02-2019 o 16:33
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    zapewne chodzi o ten dodatkowy ruch - ten po kilku sekundach. Ten, który ma zetrzeć ewentualne zacieki z górnej krawędzi ścierania.
    Jak się używa homeopatycznie spryskiwacza, to takie zacieki raczej nie powstają. A ruch wycieraczek i tak pozostaje.
    Nie. Nie ma sposobu, żeby to przeprogramować.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    U mnie, przy tym spryskiwaniu "mgłą", jeszcze się nie zdarzyło, czy to na postoju, czy też podczas jeźdy, żeby ten dodatkowy ruch, nie odbywał się po suchej szybie - dzięki za podpowiedź, bo tak mi się wydawało, że gdzieś to można zmienić.
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    Wyjaśnieniem jest słowo "dodatkowy" - dokładnie ten, o którym napisał [MENTION=70186]MikeDraven[/MENTION]
    Pszczyna /śląskie
    Poruszam się kilkoma samochodami więc jakby się tak zastanowić-to w każdym jest ten dodatkowy ruch. Też zem się nigdy nad takim ,,problemem,, nie zastanawiał
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Przy spryskiwaczach strumieniowych bardzo przydatne, ale przy tych rozpylających, moim zdaniem zupełnie zbędne, żeby nie powiedzieć wkurzające.
    Pszczyna /śląskie
    Kolego,przewrażliwiony jesteś ..
    bardziej bym miał powody do ,,wkurzania,, gdyby alfa się psuła, a alfa to jak lidl-co tydzień coś nowego.. (na szczęście -odpukac) jest ok.. niż zamartwiać się pracą wycieraczek
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Kolego, jeśli mówisz o moim samochodzie, to tak, na szczęście wyglądają moje problemy z nim, a więc współczuję Ci, że u Ciebie tak nie jest.
    Forum jest od tego, żeby pytać o rzeczy różne, dotyczące naszych samochodów, a więc również o to, co mnie denerwuje, a nie Ciebie - ale nie odbiegajmy od tematu, bez względu na to, jaki jest powód rezygnacji z tej opcja - na tym się więc skupmy, a nie na tym, co mnie wkurza, a co nie - możemy się tak umówić?
    Brera
    Dla mnie ten ruch też jest zbędnym zawsze tylko pomaże szyb. Pewnie da się to wyłączyć, ale grzebiąc w binarce od ecu.
  1. [145] Podświetlenie dźwigni świateł i wycieraczek przy kierownicy
    Utworzone przez mirage w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 11:11
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 08:50
  3. Ruch szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
    Utworzone przez Grześko w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 20:47
  4. [156] Potrzebuje pomocy przy silniczku wycieraczek.
    Utworzone przez Asharak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 21:28
  5. dziwny zgrzyt przy pracy wycieraczek
    Utworzone przez kuniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 00:12
