Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Uszczelka pod głowicą?
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    Domyślnie Uszczelka pod głowicą?
    Po dłuższej trasie na parkingu zauważyłem, że z rury leci biały dym. Na trasie było wszystko ok, temperatura na 90 stopniach, pracowała normalnie. Po otwarciu maski okazało się, że płyn chłodzący był pod sam korek a węże od chłodnicy bardzo twarde. W warsztacie sprawdzali obecność spalin w układzie chłodzenia i niby nie ma. Płyn chłodniczy czysty, bez śladów oleju i olej też ok. Macie jakieś pomysły? Może coś z termostatem lub pompą wody? Już nie wiem a w ciemno robić głowicę nie chcę. Dodam, że nie było to wypalanie DPF bo go nie mam.
    Tychy
    Popękana głowica. Zobacz czy z przelewu do zbiorniczka wraca ciągle bez bąbelków.
    Cytat Napisał MichałAR156 Zobacz post
    Twarde węże to nic innego jak powietrze w układzie chłodzenia. Zdejmuj glowice i szukaj drugiej.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Na allegro teraz są po całkowitej regeneracji, nie spawane za 1,3-1,7k. Także idzie dostać w fajnej kasie.
    Aaa wgl to jaki silnik masz przypomnij? I przy jakim przebiegu?
    Ostatnio edytowane przez forza2310 ; 19-02-2019 o 10:01
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    zacznij od wymiany korka ostatnio notorycznie padaja. A bialy dym moze byc ze wszystkiego moze to byl niebieski z oleju ktory puscilo turbo, odme masz drożną ???
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Korek nie jest powodem zbierania się ciśnienia w układzie
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Korek reguluje to ciśnienie więc jest. Jak będzie uszkodzony to właśnie będą objawy wywalania płynu. Uszczelki pod głowicą też nie wykluczam, choć jak jest przedmuch to działa zazwyczaj w dwie strony i powinno ubywać płynu który idzie w cylinder. Może być jeszcze prozaiczna przyczyną przypominająca upg, mianowicie nieszcelat chlodniczka EGR
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Jakie bzdury. Korek nie może powodować ciśnienia w układzie, koniec i kropka.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    WLKP.
    Głowica. Węże twarde, nadmiar płynu. Niestety...
    Jak pisałem wcześniej, może być chlodniczka EGR. Często się rozszczelnienia w 1.9
  1. [156] Uszczelka pod głowicą??
    Utworzone przez Hammer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:28
  2. Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 05:16
  3. Uszczelka pod głowicą
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:24
  4. [164] uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 13:05
  5. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
