Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Spryskiwacze, ceramizer do skrzyni i dziura w obudowie filtra
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200km
    Domyślnie Spryskiwacze, ceramizer do skrzyni i dziura w obudowie filtra
    Witam. Mam kilka krótkich pytań:
    1. Nie działają mi spryskiwacze tzn. Wycieraczki się włączają ale nie leci płyn. Czy na 100% będzie to pompka? Nie chciałbym tego rozbierać 2 razy i nie wiem czy w ciemno po prostu już nie zamówić pompki.
    2. Chciałbym dolać po wymianie oleju ceramizera do skrzyni. Którędy będzie to najprostsze?
    3. Gdy włączam wsteczny często nie włącza się światło. Co może być przyczyną?
    4. Mam lekko peknieta obudowę od filtra powietrza czy może coś złego się stać? Bo używane kosztują 400zl...
    5. Trzeszczace plastiki w tylnim tunelu. Czy ktoś ma na to jakiś sposób?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    1. A pompę słychać? Jak tak to zepsuty jest trójnik z zaworem zwrotnym na przewodach w masce. Koszt około 5 złotych. Jak nie słychać to albo wtyczka na niej, albo sama pompa. Kup od Grande Punto jest identyczna a dużo tańsza.
    2. Napraw skrzynię a nie rób dziadostwa.
    3. Czujnik na skrzyni.
    4. Tak jak wjedziesz w głęboką wodę, szybsze zużycie filtra=częstsza jego wymiana.
    5. Nie wiem nie miałem Brery.
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    add. 2 nie wlewaj ceramizera tylko Xado (lepszy bo nowsza technologia) dodajesz go wlewem oleju do skrzyni... skoro pytasz to raczej tego robił nie będziesz wiec daj komuś kto
    będzie wlewał olej i tyle.
    add. 4 Jak nie zmienił puszki to zaraz będziesz zmieniał silnik. zassie wody albo piachu i po silniku uwierz wiem co mówie.
    Podaj VIN, żeby nikt później nie próbował tego auta kupić, jeżeli tak zamierzasz o nie dbać.
    Ostatnio edytowane przez Takumi ; 22-02-2019 o 07:20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    dodatek to sobie do herbaty wlej a nie do silnika czy skrzyni!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał sjh Zobacz post
    Korkiem od góry. Jeśli skrzynia ma usterkę to taki dodatek jej nie uleczy. Profilaktycznie jak najbardziej można.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Szkoda kasy sam wlałem ceramizer do skrzyni biegów bo miał zdziałać cuda,oczywiście nic nie zdziałał oprócz tego że wyciągnął kasę z portfela.Lepiej te pieniądze dołożyć do lepszego oleju do skrzyni.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A po co wlewałeś ten ceramizer?
    Mikołów
    Bo mi delikatne głośniej pracowało trzecie przełożenie i do dzisiaj tak pracuje,cicho gwiżdże jak jadę bez obciążenia to znaczy nie hamuję silnikiem i nie przyspieszam .
    Cytat Napisał grosii Zobacz post
    Miałeś w ogóle styczność z takimi dodatkami jak Ceramizer czy Xado ? rozbierałeś silnik/skrzynie po dodaniu czegoś takiego ? Jeśli nie a piszesz takie rzeczy to proponuje się nie udzielać i nie pisać takich bzdur
    Jak macie Dojechane skrzynie czy silniki i wlewacie to z nadzieją ze zdziała cuda a potem jest wielkie rozczarowanie że nie działa to miejcie pretensje do czasu swojej reakcji na pierwsze sygnaly że coś jest nie tak. U mnie jak coś tam zaczeło lekko słychać, dodałem preparat Xado (2x razy tak jak zaleca producent ) i po pełnej obróbce skrzynia chodzi cichutko i lekko i to nie tylko chodzi o skrzynie i nie tylko o Alfe.
    Ostatnio edytowane przez Argosan ; 24-02-2019 o 09:17
  1. [159] Napisy na obudowie skrzyni
    Utworzone przez aimp12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2017, 11:53
  2. [156] ceramizer w skrzyni biegów
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 21:36
  3. Zerwane gwinty na obudowie skrzyni!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 08:44
  4. Dziurki w obudowie filtra JTD
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 16:00
  5. [145] Olej w obudowie filtra powietrza
    Utworzone przez Brzoza w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2008, 22:56
