Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Jak zrobić dobry i czytelny wykres?
  1. #31
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Robiłem zaślepienie w MiTo 1.6 zeczywiscie przerąbane się tam dostać żeby zaślepkę założyć
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Trzeba tam wyjąć rurkę co idzie do kolektora a żeby to zrobić to z tego co pamiętam trzeba wyjąć rownież zawór egr.
    Potem najlepiej do tej rurki przykleić na kropelce zaślepkę z uszczelkami i zmontować w odwrotnej kolejności.
    Na pewno to nie bedzie 15 minut roboty
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro można bez konsekwencji zdjąć wtyczkę to jeszcze lepiej.
  3. #33
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a jak odepne wtyczke, to jest ryzyko, ze wyskoczy check engine?
    podpowiedzcie która to wtyczka?
  4. #34
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Nieraz odpiecie wtyczki nic nie daje, bo zawór może być zawieszony w pozycji otwartej tak miałem w MiTo 1.6, ktoś wywalił EGR z tablicy błędów a ten dalej sobie działał. Ile ja się namęczyłem żeby auto odpaliło po odpięciu wtyczki. Jak usunąć błąd którego nie widzi kabel diagnostyczny
  5. #35
    czyli co? Lepiej nie ryzykowac z wtyczką? To jak inaczej zdiagnozowac to szarpanie?
  6. #36
    Lepiej włożyć blaszkę, bo jak pisałem odepniesz wtyczkę a zawór i tak zostanie otwarty bo się na przykład przywiesił w pozycji pół otwartej.
  7. #37
    AR 159 była Stelvio 200
    Tak jak koledzy piszą,zakładaj blachę a później wywal to z kompa,miałem identycznie,szarpanie w okolicach 2000,najgorzej w korku lub przy dojeżdżaniu do świateł,myślałem że mnie ...uj strzeli. Nie pomogło czyszczenie,po konsultacji z kolegami z forum zainwestowałem 250 w Conmir i jest ok,do tego auto szybciej się zbiera z dołu,dpf ma większe interwały i co mnie zdziwiło pali mniej o jakieś 0,4 litra,chociaż sam niewiem co ma piernik do wiatraka,ale generalnie same plusy.
  8. #38
    Małopolska
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Wyskoczy, choć podczas pierwszych paru kilometrów może się nic nie świecić.
    Po ponownym podpięciu kontrolka zniknie ale pozostanie ślad w sterowniku.
    Wtyczka:
Nazwa:	2.0jtdm.jpg
Rozmiar:	38.5 KB
  9. #39
    Dzięki za rady - na razie sie wstrzymam - dzis podczas jazdy w wyższej temperaturze ( w Krakowie ponad 10 st) przestało szarpać...
  10. #40
    no i znowu szarpie...na dodatek wyskoczył check...błędy 01131 i 0130 od sondy lambda. Czy to może być przyczyną szarpania?
  1. [155] Prośba o czytelny schemat (door loockin system with remote) 155
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:20
  2. [GTV] Gtv 3.0 V6 wykres do analizy
    Utworzone przez Witas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 16:09
  3. wykres sondy ... zły dobry ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 06:44
  4. wykres momentu
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 21:12
  5. co z ta pzrpływką - wykres
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 21:54
