Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: 1.75 TBi Problem z silnikiem
  1. #21
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    [MENTION=76018]cheech[/MENTION] , tak na zdrowy rozum, jeśli będziesz dalej jeździł z tą usterką, próbując samemu ustalić co jest przyczyną, to możesz zniszczyć cały silnik, Belfer dobrze Ci radzi.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  2. #22
    PL
    Cytat Napisał cheech Zobacz post
    ... Po chwili zastanowienia pomyslałem, że jeśli teoria z luzem jest słuszna, to czy takie objawy nie powinny występować w całym zakresie obrotów.
    Obserwuje je tylko powyżej 2000 obr. Przy np. 1800 obr. silnik też jest obciążony, a rzężenie nie występuje.
    Wydaje się to być od czegoś zależne, tylko od czego.....
    Zależy od stopnia wzbogacenia mieszanki przy tych 2000 masz małe obciążenie to coś się tłucze potem dodajesz gazu i cichnie .
    Możliwe ,że jest rzeczywiście luz ale ja bym się też przyjrzał licznikowi spalania stukowego oraz wyglądu samego tłoka z góry.
    Przez chwilę to brzmi jak praca na trzech cylindrach.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #23
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Panowie, jeśli jest forum na którym można pozyskać informacje, to dlaczego nie skorzystać. Chyba po to powstało.
    Nie oczekuję że właśnie tu problem zostanie rozwiązany, a jedynie chciałem poznać opinie, a nóż któraś okaże się trafna.
    Co do mechaników, to nie mam zaprzyjaźnionych fachowców, więc sceptycznie do nich podchodzę. Wszystko w aucie staram się robić sam, po odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu.
    Niestety sam diagnozy nie postawię, bo nie wiem co może być przyczyną. W tym momencie tylko osoby obyte z mechaniką mogą coś powiedzieć - więc piszę i pytam o sugestie.
    Tak na marginesie, muszę poszukać jakiegoś dobrego fachowca, sprawa jest dość skomplikowana.
    Sugestia legnica - trochę daleko od zielonej góry.
    A może znacie kogoś w moich okolicach, na kim można polegać.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    czyli nie jestem pijany bo Piotriix między tymi szumami też słyszy stuki
    każdy uszkodzony element w silniku stuka inaczej i w innych okolicznościach
  5. #25
    WLKP.
    Gdzieś widziałem na forum coś o Zielonce. Wejdź na regionalne - lubuskie.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Patryk20
    Alfa Romeo 159 - 1.75 tbi - 200km
    Wrocław - Irbis na Paprotnej lub Góral, obecnie na Sikorskiego, wcześniej na Góralskiej.
    Sorry, nie doczytałem, że sugestia Legnica to już za daleko.
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mi to brzmi jak problem ze sterowaniem zmiennymi fazami. Jakiekolwiek błędy w ECU są?
  8. #28
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    No właśnie żadnych błędów nie ma.
    Profilaktycznie zostały zamienione miejscami regulatory (Elektrozawory).
    Tak na marginesie, jakie mogą być objawy zużytych wariatorów? Może z nimi jest jakiś problem.
    Czy jeśli zostały by przykręcone z większym momentem niż zalecany, mogło by to mieć jakiś wpływ - oczywiście pomijając zerwanie gwintu?
  9. #29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie.
    Posłuchaj pierwszego uruchomienia silnika po ostygnięciu (zimny). Luźny wariator będzie przez chwilkę grzechotać.
  10. #30
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159
    Mam pytanie odnośnie ustawienia wariatorów podczas wymiany paska rozrządu.
    Instrukcja wskazuje na zablokowanie wałków, wału itd oraz o poluzowaniu kół rozrządu.
    Po zamontowaniu paska i wykonaniu innych procedur należy dokręcić koła rozrządu (wariatory). Niestety nie ma info o ułożeniu kół względem siebie. Po poluzowaniu obracały się swobodnie.
    Czy obrócone koła nie będą miały wpływu na zmienne fazy.
    W innych silnikach na wariatorach spotyka się oznaczenia które wskazują na ich pozycję ułożenia
    Zdjęcie poglądowe dla tego silnika z wymiany paska - https://www.alfaworkshop.co.uk/cambe..._1750tbi.shtml
Nazwa:	482-8-800.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
    Na wariatorach nie ma żadnych znaków, które wskazywałyby poprawne ułożenie względem siebie jak i wałków rozrządu.
    instrukcja z autodaty:
Nazwa:	instrukcja.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
    Uwaga z autodaty dla instrukcji
Nazwa:	uwaga.jpg
Rozmiar:	11.8 KB
    Pytam się, bo rozrząd sam wymieniałem. Oczywiście starałem się by ułożenie kół nie zostało zmienione.
    Być może podczas zakładania paska koła lekko się obróciły. Wymuszone to było ułożeniem samego paska (+/- 1-2 ząbki).
    Oczywiście wszystko było robione na blokadach (wałki oraz wał).
    Ostatnio edytowane przez cheech ; 13-03-2019 o 22:43
  1. [Giulietta] Problem z silnikiem, Giulietta 2.0 JTDM/170 KM, problem z start/stop???
    Utworzone przez kandy82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-05-2016, 19:27
  2. [159] Problem z silnikiem
    Utworzone przez Pharmaton w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 20:34
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. [146] Problem z silnikiem 146
    Utworzone przez lolek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 15:37
  5. [166] problem ze silnikiem 2.0
    Utworzone przez michal w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2007, 16:13
