Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana grota
    Coventry
    Alfa Romeo 159 ti 2009r. 2.0 JDTM
    Domyślnie Wymiana grota
    Czesc !
    Wertuje juz godzine forum w temacie wymiany grota w pilocie. Kurde i nie moge znalesc wiec post pisze.
    Ma ktos patent jak grot wymienic. Stary to rzeczy prosta rozwalic obudowe i blokadke / rurke wyciagnac.
    Jak bez inwazyjnie z nowej obudowy wyciagnac ta rureczke.
    Dajcie chopa jakies rady.
    Dzieki
    P.B
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Zależy jaka obudowa, jak kiepskiej jakości to ciężko będzie wyjąć bolec, tak właśnie miałem jak kupowałem obudowę akurat do julki ale zasada ta sama. W końcu znalazłem ori obudowę i wymieniłem bez problemu. Ewentualnie kupić obudowę z grotem do frezowania.
    Sama metoda polega aby dopasować coś płaskiego, wcisnąć do środka i lekko wykręcić poluzowujac sprezynujaca blaszke czy tam bolec jak zwał tak zwał.
    KRA KNS
    Ps w 159 też zmieniałem właśnie taką metodą ale także ori obudowę.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    lubicie robic sobie pod góre , idzcie do speca od kluczy niech on to zrobi , tez wymienialem , oczywiscie przy mnie nie robił , po 15 min i 10 złociszach grot przełożony
    Użytkownik Świeżak Avatar luczej
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Siema
    Ja własnie wymieniałem też groty ze względu na mocno zniszczony srebrny plastik. Stare wyjąłem metodą na kombinerki i młotek tak jak kolega wyżej natomiast z nowej częsci tutaj z pomocą przyszła mini wkrętarka z wiertłem do metalu około 2mm. Trochę trzeba pokombinować ale da sie...
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Surówka grota i transponder
    Utworzone przez xweb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 08:14
