Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
    Giulietta QV
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    To nie będzie ten problem, hmmm, jak narazie jeżdżę z odłączonym przewodem od odmy, który idzie do turbosprężarki a w miejsce rurki od odmy włożyłem małą butelkę, dziś zrobiłem 36km i wyleciały tylko dwie kropelki oleju. Wczoraj wyczysciłem wszystko pod turbosprężarką i jak narazie nic nie kapie. Nie wiem gdzie tkwi problem
    A z filtrem powietrza wszystko ok nie ma oleju w rurze?.Mi walił olej przez wydech jak miałem turbo uszkodzone bylo widać dym przez chwile przy mocnym butowaniu.Albo masz coś żle poskładane tam gdzie Ci cieknie...
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    W zaworze podciśnienia na odmie, tam jest membrana jak nie działa jak należy to ci podciśnienie wyciąga olej ze skrzyni korbowej. Ona dział a na zasadzie podciśnienia z dwóch stron i wtedy jest zamkneta, jak się ciśnienie pojawi w skrzyni korbowej to upuszcza w dolot. Jeśli jest niesprawna to cały czas zasysa w dolot opary oleju a także olej ze skrzyni
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    I to ma sens i zgadzałoby się to z tym czemu na autostradzie się to dzieje, bo jeśli raz podciśnienie działa od kolektora dolotowego na membrane i ją zamyka, a podczas doładowania w kolektorze ssącym robie się ciśnienie które zamyka ten mały zaworek zwrotny to wtedy na membrane działa podciśnienie z turbosprężarki i jeśli membrana się nie zamyka to wtedy turbo wprost wysysa ten olej z silnika. A jadąc na autostradzie turbina cały czas ładuje w moim przypadku nawet połowę wydajności, widzę to na wskaźniku doładowania. Dzięki za pomoc moim zdaniem to będzie to
    Giulietta QV
    Jakieś wieści w temacie?
    Wydaje mi się że przy czyszczeniu membrana odmy mogła się źle ułożyć, otworzyłem i jeszcze raz powoli i dokładnie zamknąłem, w poniedziałek robię trasę 100 km zobaczymy co z tego będzie
    Panowie jak mam sprawdzić czy mebrana się zamyka w 100% ? Posiadam pompkę podciśnienia ale podłączając się pod odme strona w kierunku turbo, mogę pompować i pompować i nic się nie zamyka podciśnienie ciągle wynosi 0, to w jaki sposób się ta membrana w odmie zamyka?
    Musisz podciśnienie zrobić z obu stron od strony dolotu i od strony odmy, wtedy powinna się zamknąć
    Ok, tylko nie rozumiem jednego, jeśli turbo zaczyna ładować to wtedy podcisnienie na zawór idzie tylko z jednej strony bo przecież zaworek jednostronny się zamyka ten co jest na kolektorze ssącym. Dobrze mówię?
    Nie, bo odme masz podpieta od strony filtra a nie dolotu do kolektora, wiec turbo jak laduje to robi i tak podcisnienie od strony filtra, cisnienie dopiero masz po drugiej stronie turbo.
  10. #20
    LHR
    159 V6
    Nie przesadzaj. Jeśli zawór odmy posiada wszystkie elementy (sprężyna i membrana) i membrana jest cała to nie szukaj w tym przyczyny. Od zaworu odmy do kolektora ssacego leci krótki przewód z zaworem jednokierunkowym - sprawdź czy ten zawór działa poprawnie.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
  1. Lancia Delta 1.8 tbi
    Utworzone przez Piotriix w dziale Przedsionek Alfisty
    Odpowiedzi: 149
    Ostatni post / autor: Dzisiaj, 18:50
  2. Lancia Delta I 1.6 GTi.e. '91
    Utworzone przez Łukasz.L. w dziale Przedsionek Alfisty
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 01-03-2018, 19:53
  3. Lancia Delta III 2.0 165
    Utworzone przez sebo18188 w dziale Przedsionek Alfisty
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 11:02
  4. Nowa Lancia Delta :)
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 01-10-2008, 15:20
