Stránka 3 s 3 PrvníPrvní 123
Zobrazit výsledky z 21 do 28 s 28
  1. #21
    Uživatel Nováček Avatar MISSIEKS
    Nastoupil
    10 2009
    Žije v
    ZEBRZYDOWICE, LACHEN
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 -, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - bylo
    Příspěvky
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    01 2019
    Žije v
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Příspěvky
    13
    Nabídka Napsal/a MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Nastoupil
    10 2009
    Žije v
    Příspěvky
    101
    Nabídka Napsal/a Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Nastoupil
    01 2019
    Žije v
    LBL
    Příspěvky
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Nastoupil
    01 2019
    Žije v
    LBL
    Příspěvky
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    Uživatel Nováček Avatar Pawel13
    Nastoupil
    12 2017
    Žije v
    TC-s-s
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Příspěvky
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    04 2017
    Alfa 159
    Příspěvky
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olej nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w nákladyy-
  8. #28
    Nastoupil
    12 2017
    Žije v
    TC-s-s
    Příspěvky
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motora....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Podobná témata
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Vytvořil(a) fiveseven v sekci Transaxle
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Po zahřátí kovové klepání v hlavě
    Vytvořil(a) andrzejm36 v sekci 147
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 20-03-2012, 11:11
  3. kovové klepání do volantu
    Vytvořil(a) 123_piotr v sekci 147
    Odpověď: 5
    Poslední příspěvek/Autor: 10-01-2011, 11:55
  4. kovové klepání 2.4 jtd turbo?
    Vytvořil(a) chomik v sekci 156
    Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 16-05-2010, 19:34
  5. kovové klepání. 3000obr.
    Vytvořil(a) speedo v sekci 156
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 06-09-2007, 11:24
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
