Seite 3 mit 4 Die ersteDie erste 1234 LetztenLetzten
Ausstellungsergebnisse von 21 An 30 mit 33
  1. #21
    Der Benutzer Neuling Avatar MISSIEKS
    Er schloss sich der
    10 2009
    Lebt in
    ЗЕБЖИДОВИЦЕ, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 -, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - war
    Beiträge
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
    Er schloss sich der
    01 2019
    Lebt in
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Beiträge
    15
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Er schloss sich der
    10 2009
    Lebt in
    Beiträge
    101
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze Motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Er schloss sich der
    01 2019
    Lebt in
    LBL
    Beiträge
    15
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Er schloss sich der
    01 2019
    Lebt in
    LBL
    Beiträge
    15
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    Der Benutzer Neuling Avatar Pawel13
    Er schloss sich der
    12 2017
    Lebt in
    1.
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Beiträge
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym Motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Er schloss sich der
    04 2017
    alfa 159
    Beiträge
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, Öl nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w die Kosten für diey
  8. #28
    Er schloss sich der
    12 2017
    Lebt in
    1.
    Beiträge
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego Motorund....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
  9. #29
    Der Benutzer Radrennfahrer Avatar Maciej69
    Er schloss sich der
    12 2012
    Lebt in
    Kielce
    Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD, 2005., Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM 2008 lift
    Beiträge
    431
    Pablo, stuka iglica wtrysku, co za pajac rozbierał wtryski i tego nie widział. Stożek pewnie jest juz na niej wyklepany
  10. #30
    Er schloss sich der
    01 2019
    Lebt in
    LBL
    Beiträge
    15
    Panowie jestem po podmianie wtryskiwacza na uzywke po sprawdzeniu na maszynie. A wiec stukanie zostalo jest nadal lecz Motor pracuje tak jakby miekko. Zaczolem kÖlne wtryski podmieniac i stukanie nadal bylo. Zostal mi jeszcze 4 wtrysk ale nie ruszalem go bo to stukanie przy zamknietej masce slysze ewidentnie z okolic prawego kola (pasazer) tak jakby gdzies cos tam stukalo. Sciagalem pasek zeby wyeliminowac rzeczy typu napinacz itp itd. Stukanie bylo nadal. Kolo pASOwe jest w dobrym stanie. Panewki???? czy jest mozliwe zebym zrobil 35tys km na takich panewkach??? Wątpie w to i to grubo choć i takie slyszalem opinie na temat tego klepania ze to panewki... A jeszcze pytanie odnosnie programu. A moze to jest zbyt mocny program i rozjechane dawki??? Zna kto temat map i takich przypadkow??
    - - - Aktualisiert - - -
    kolego u mnie tez sie nic nie dzieje pali od strzala i zero problemow poza tym. Oleju nie bierze. Szalu juz dostaje z tym dzwiekiem hehe
Ähnliche Themen
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Erstellt von fiveseven Abschnitt Transaxle
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Nach dem Aufwärmen metallisches klopfen im Kopf
    Erstellt von andrzejm36 im Abschnitt 147
    Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 20-03-2012, 11:11
  3. Metall Anzapfen Rad
    Erstellt von 123_piotr im Abschnitt 147
    Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 10-01-2011, 11:55
  4. metallisches klappern 2.4 jtd Turbo?
    Erstellt von chomik im Abschnitt 156
    Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 16-05-2010, 19:34
  5. metallisches klopfen. 3000obr.
    Erstellt von speedo im Abschnitt 156
    Antwort: 1
    Letzter Beitrag/Autor: 06-09-2007, 11:24
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
