Page 3 with 4 The firstThe first 1234 LastLast
Show results from 21 to 30 with 33
  1. #21
    The user Beginner Avatar MISSIEKS
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4, ALFA 156 SW 1.9 JTD 115 FL - was
    Posts
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    01 2019
    Lives in
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Posts
    15
    Quotation Wrote MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    He joined the
    10 2009
    Lives in
    Posts
    101
    Quotation Wrote Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze engine chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    He joined the
    01 2019
    Lives in
    LBL
    Posts
    15
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    He joined the
    01 2019
    Lives in
    LBL
    Posts
    15
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    The user Beginner Avatar Pawel13
    He joined the
    12 2017
    Lives in
    Hush
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Posts
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym engineu a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    The user Beginner
    He joined the
    04 2017
    Alpha 159
    Posts
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, oil nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w the cost of thes
  8. #28
    He joined the
    12 2017
    Lives in
    Hush
    Posts
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego enginea....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
  9. #29
    The user Cyclist Avatar Maciej69
    He joined the
    12 2012
    Lives in
    Kielce
    Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD 2005r., Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM 2008r lift
    Posts
    431
    Pablo, stuka iglica wtrysku, co za pajac rozbierał wtryski i tego nie widział. Stożek pewnie jest juz na niej wyklepany
  10. #30
    He joined the
    01 2019
    Lives in
    LBL
    Posts
    15
    Panowie jestem po podmianie wtryskiwacza na uzywke po sprawdzeniu na maszynie. A wiec stukanie zostalo jest nadal lecz engine pracuje tak jakby miekko. Zaczolem koilne wtryski podmieniac i stukanie nadal bylo. Zostal mi jeszcze 4 wtrysk ale nie ruszalem go bo to stukanie przy zamknietej masce slysze ewidentnie z okolic prawego kola (pasazer) tak jakby gdzies cos tam stukalo. Sciagalem pasek zeby wyeliminowac rzeczy typu napinacz itp itd. Stukanie bylo nadal. Kolo pASOwe jest w dobrym stanie. Panewki???? czy jest mozliwe zebym zrobil 35tys km na takich panewkach??? Wątpie w to i to grubo choć i takie slyszalem opinie na temat tego klepania ze to panewki... A jeszcze pytanie odnosnie programu. A moze to jest zbyt mocny program i rozjechane dawki??? Zna kto temat map i takich przypadkow??
    ---Updated---
    Quotation Wrote domman4055 Zobacz post
    kolego u mnie tez sie nic nie dzieje pali od strzala i zero problemow poza tym. Oleju nie bierze. Szalu juz dostaje z tym dzwiekiem hehe
Similar threads
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Created by fiveseven In the Transaxle section
    Response: 5
    Last post/author: 18-04-2018, 17:54
  2. After the warm up, a metallic tap on the head
    Created by andrzejm36 in section 147
    Response: 6
    Last post/author: 20-03-2012, 11:11
  3. Metallic tap on the wheel
    Created by 123_piotr in section 147
    Response: 5
    Last post/author: 10-01-2011, 11:55
  4. metal banging 2.4 jtd, turbo?
    Created by chomik in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 16-05-2010, 19:34
  5. metal knock. 3000obr.
    Created by speedo in section 156
    Response: 1
    Last post/author: 06-09-2007, 11:24
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
