Página 3 con 3 El primeroEl primero 123
Mostrar resultados de 21 Para 28 con 28
  1. #21
    El usuario Świeżak Avatar MISSIEKS
    Se incorporó a la
    10 2009
    Vive en
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    Automático
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Mensajes
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    01 2019
    Vive en
    LBL
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Mensajes
    13
    Cytat escribió MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Se incorporó a la
    10 2009
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    101
    Cytat escribió Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Se incorporó a la
    01 2019
    Vive en
    LBL
    Automático
    Mensajes
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Se incorporó a la
    01 2019
    Vive en
    LBL
    Automático
    Mensajes
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    El usuario Świeżak Avatar Pawel13
    Se incorporó a la
    12 2017
    Vive en
    1 º
    Automático
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Mensajes
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    04 2017
    Automático
    Alfa 159
    Mensajes
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, aceite nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w el costo de lay-
  8. #28
    Se incorporó a la
    12 2017
    Vive en
    1 º
    Automático
    Mensajes
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motora....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Temas similares
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Creado por fiveseven en la sección de la transmisión
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Después de calentar un metal golpeando en la cabeza
    Creado por andrzejm36 en la sección 147
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 20-03-2012, 11:11
  3. rueda tapping de metal
    Creado por 123_piotr en la sección 147
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 10-01-2011, 11:55
  4. ¿metálico roscado 2.4 jtd turbo?
    Creado por chomik en la sección 156
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Creado por speedo en la sección 156
    Respuesta: 1
    Último mensaje/autor: 06-09-2007, 11:24
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
