Page 3 avec 3 Le premierLe premier 123
Afficher les résultats de 21 À 28 avec 28
  1. #21
    L’utilisateur Débutant Avatar MISSIEKS
    Il a rejoint le
    10 2009
    Vit à
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 -, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - a été
    Messages
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    01 2019
    Vit à
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Messages
    13
    Citation A écrit MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Il a rejoint le
    10 2009
    Vit à
    Messages
    101
    Citation A écrit Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze moteur chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Il a rejoint le
    01 2019
    Vit à
    LBL
    Messages
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Il a rejoint le
    01 2019
    Vit à
    LBL
    Messages
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    L’utilisateur Débutant Avatar Pawel13
    Il a rejoint le
    12 2017
    Vit à
    Vesse-de-
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Messages
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym moteuru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Il a rejoint le
    04 2017
    Alfa 159
    Messages
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, huile nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w le coût de las
  8. #28
    Il a rejoint le
    12 2017
    Vit à
    Vesse-de-
    Messages
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego moteuret....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Sujets similaires
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Créé par fiveseven dans la section de la boîte-pont
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 18-04-2018, 17:54
  2. Après avoir fait chauffer le bruit métallique dans la tête
    Créé par andrzejm36 à l’article 147
    Réponse : 6
    Dernier post/Auteur : 20-03-2012, 11:11
  3. roue écoutes métal
    Créé par 123_piotr à l’article 147
    Réponse : 5
    Dernier post/Auteur : 10-01-2011, 11:55
  4. bruit métallique 2.4 jtd turbo?
    Créé par chomik à l’article 156
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 16-05-2010, 19:34
  5. bruit métallique. 3000obr.
    Créé par speedo à l’article 156
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 06-09-2007, 11:24
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
