Oldal 3 a 3 ElsőElső 123
Pokaż wyniki od 21 hogy 28 a 28
  1. #21
    A felhasználó Świeżak Avatar MISSIEKS
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    Automatikus
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4, ALFA 156 SW 1.9 JTD 115 FL -
    Üzenetek
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    01 2019
    Él
    LBL
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Üzenetek
    13
    Idézet Írta MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    Automatikus
    Üzenetek
    101
    Idézet Írta Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Csatlakozott
    01 2019
    Él
    LBL
    Automatikus
    Üzenetek
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Csatlakozott
    01 2019
    Él
    LBL
    Automatikus
    Üzenetek
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    A felhasználó Świeżak Avatar Pawel13
    Csatlakozott
    12 2017
    Él
    Csitt
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Üzenetek
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Csatlakozott
    04 2017
    Automatikus
    Alfa 159
    Üzenetek
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olaj nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w a költségeky
  8. #28
    Csatlakozott
    12 2017
    Él
    Csitt
    Automatikus
    Üzenetek
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motors....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Hasonló témák
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Létrehozott fiveseven a szakasz Transaxle
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 18-04-2018, 17:54
  2. Miután felmelegedés a fém egy ütés a fejét
    Létrehozott andrzejm36 a szakasz 147
    Válasz: 6
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-03-2012, 11:11
  3. fémes kopogó hang a kerék
    Létrehozott 123_piotr a szakasz 147
    Válasz: 5
    Utolsó hozzászólás szerzője: 10-01-2011, 11:55
  4. fém döngeti 2.4 jtd, turbo?
    Létrehozott chomik szakasz 156
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Létrehozott speedo szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-09-2007, 11:24
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
