Pagina 3 con 3 Il primoIl primo 123
Visualizza risultati da 21 A 28 con 28
  1. #21
    L'utente Un principiante Avatar MISSIEKS
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    Automatico
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - stato
    Post
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    01 2019
    Vive in
    LBL
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Post
    13
    Citazione Ha scritto MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Si unì la
    10 2009
    Vive in
    Automatico
    Post
    101
    Citazione Ha scritto Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motore chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Si unì la
    01 2019
    Vive in
    LBL
    Automatico
    Post
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Si unì la
    01 2019
    Vive in
    LBL
    Automatico
    Post
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    L'utente Un principiante Avatar Pawel13
    Si unì la
    12 2017
    Vive in
    Shhh
    Automatico
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Post
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoreu a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Si unì la
    04 2017
    Automatico
    alfa 159
    Post
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olio nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w il costo dellas
  8. #28
    Si unì la
    12 2017
    Vive in
    Shhh
    Automatico
    Post
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motoree....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Discussioni simili
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Creato da fiveseven nella sezione del cambio-differenziale
    Risposta: 5
    Ultimo post/autore: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Creato da andrzejm36 nella sezione 147
    Risposta: 6
    Ultimo post/autore: 20-03-2012, 11:11
  3. metallo bussare alla ruota
    Creato da 123_piotr nella sezione 147
    Risposta: 5
    Ultimo post/autore: 10-01-2011, 11:55
  4. metaliczne stukanie 2.4 jtd, turbo?
    Creato da chomik nella sezione 156
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 16-05-2010, 19:34
  5. metallo bussare. 3000obr.
    Creato da speedo nella sezione 156
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 06-09-2007, 11:24
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
