Pagina 3 met 3 De eersteDe eerste 123
Resultaten tonen van 21 Aan 28 met 28
  1. #21
    De gebruiker Newbie Avatar MISSIEKS
    Hij sloot zich aan bij de
    10 2009
    Woont in
    DE ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4-ALFA 156 SW 1.9 JTD 115 FL - was
    Berichten
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    De gebruiker Ik ben nieuw -niet huilen!
    01 2019
    Woont in
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Berichten
    13
    Offerte Wrote MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    10 2009
    Woont in
    Berichten
    101
    Offerte Wrote Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze Motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    01 2019
    Woont in
    LBL
    Berichten
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    01 2019
    Woont in
    LBL
    Berichten
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    De gebruiker Newbie Avatar Pawel13
    12 2017
    Woont in
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Berichten
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym Motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    De gebruiker Newbie
    04 2017
    alfa 159
    Berichten
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olie nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w de kosten van dey
  8. #28
    12 2017
    Woont in
    SZA
    Berichten
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego Motoren....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Soortgelijke onderwerpen
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Gemaakt door fiveseven in de sectie van de Transaxle
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Gemaakt door andrzejm36 in sectie 147
    Reactie: 6
    Last post/Auteur: 20-03-2012, 11:11
  3. metaal tikken wheel
    Gemaakt door 123_piotr in sectie 147
    Reactie: 5
    Last post/Auteur: 10-01-2011, 11:55
  4. metallic tikken 2.4 JTD turbo?
    Gemaakt door chomik in sectie 156
    Reactie: 4
    Last post/Auteur: 16-05-2010, 19:34
  5. metalen kloppen. 3000obr.
    Gemaakt door speedo in sectie 156
    Reactie: 1
    Last post/Auteur: 06-09-2007, 11:24
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
