Side 3 med 3 FørsteFørste 123
Pokaż wyniki od 21 for å 28 med 28
  1. #21
    Bruker Świeżak Avatar MISSIEKS
    Sluttet
    10 2009
    Bor i
    DEN ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4-ALFA 156 SW 1.9 JTD 115 FL - var
    Meldinger
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    Bruker JEG ER NY - ikke rop!
    Sluttet
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Meldinger
    13
    Sitat Skrev MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Sluttet
    10 2009
    Bor i
    Meldinger
    101
    Sitat Skrev Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Sluttet
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Meldinger
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Sluttet
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Meldinger
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    Bruker Świeżak Avatar Pawel13
    Sluttet
    12 2017
    Bor i
    Hysj
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Meldinger
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    04 2017
    Alfa 159
    Meldinger
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olje nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w kostnadeny
  8. #28
    Sluttet
    12 2017
    Bor i
    Hysj
    Meldinger
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motorog....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Lignende emner
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Opprettet fiveseven i kapittel Transaxle
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 18-04-2018, 17:54
  2. Etter varmer opp metallet en slå i hodet
    Opprettet andrzejm36 i § 147
    Svar: 6
    Siste innlegg forfatter: 20-03-2012, 11:11
  3. metall banket lyd på hjul
    Opprettet 123_piotr i § 147
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 10-01-2011, 11:55
  4. metaliczne stukanie 2.4 jtd, turbo?
    Opprettet chomik § 156
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 16-05-2010, 19:34
  5. metall og bank. 3000obr.
    Opprettet speedo § 156
    Svar: 1
    Siste innlegg forfatter: 06-09-2007, 11:24
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
