Página de vídeo 3 com 3 O primeiroO primeiro 123
Mostrar resultados de 21 Para 28 com 28
  1. #21
    O usuário Świeżak Avatar MISSIEKS
    Juntou-se a
    10 2009
    Vive em
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    Automático
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Mensagens
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    01 2019
    Vive em
    LBL
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Mensagens
    13
    citação escreveu MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Juntou-se a
    10 2009
    Vive em
    Automático
    Mensagens
    101
    citação escreveu Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Juntou-se a
    01 2019
    Vive em
    LBL
    Automático
    Mensagens
    13
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Juntou-se a
    01 2019
    Vive em
    LBL
    Automático
    Mensagens
    13
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    O usuário Świeżak Avatar Pawel13
    Juntou-se a
    12 2017
    Vive em
    1.
    Automático
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Mensagens
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    04 2017
    Automático
    Alfa 159
    Mensagens
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, óleo nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w o custo day
  8. #28
    Juntou-se a
    12 2017
    Vive em
    1.
    Automático
    Mensagens
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motora....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
Tópicos similares
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Criado por fiveseven na seção do transeixo
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Depois de aquecer um metálico batendo na cabeça
    Criado por andrzejm36 na seção 147
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 20-03-2012, 11:11
  3. roda de drenagem de metal
    Criado por 123_piotr na seção 147
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 10-01-2011, 11:55
  4. batida metálica 2.4 jtd turbo?
    Criado por chomik seção 156
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Criado por speedo seção 156
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 06-09-2007, 11:24
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
