Sida 3 med 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Pokaż wyniki od 21 till 30 med 33
  1. #21
    Användaren Nybörjare Avatar MISSIEKS
    Gick
    10 2009
    Bor i
    DEN ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 -ALFA 156 SW 1.9 JTD 115 FL - var
    Meddelanden
    101
    A tak z innej bajki - sprawdź czujnik temperatury.
  2. #22
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Meddelanden
    15
    Citat Skrev MISSIEKS Zobacz post
    Ten na termostacie jest nowy bo termo byl wymieniany. Co chodzi o popychacze to 16 nowych a na starych bylo to samo wiec watpie ze to to bedzie... tym bardziej ze nowa głowica, nowe gniazda popychaczy. A tak poza tematem to głowica jest ze Alfy 156 jakby ktos mial wątpliwosci czy zakladac czy nie .
  3. #23
    Gick
    10 2009
    Bor i
    Meddelanden
    101
    Citat Skrev Pablo159 Zobacz post
    Nie ma znaczenia. Sprawdź. Teraz czujniki są g.... warte. A przy złej temperaturze motor chodzi twardo i wydobywają się z niego różne odgłosy. Nie wiem jak 1,9, ale dla 2,4 kilka stopni na plus lub minus robi dużą różnice.
  4. #24
    Gick
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Meddelanden
    15
    Ok kolego sprawdze. Przed chwila podlaczylem Delphi i sprawdzilem korekty. Korekty na jałowym miedzy 0.20 a 0.25 na wszystkich wtryskach na cieplym. Lecz rano po odpaleniu przylozylem kawalek trzonka do wtrysku nr 2 tzn do rurki metalowej wtryskiwacza i ewidentnie ten odgłos zgrywal sie razem z tym stukotem. Ale co tam moze walic we wtrysku jak korekte trzyma????
  5. #25
    Gick
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Meddelanden
    15
    Panowie po weekendzie bede mial dwa wtryski na podmianke i dam Wam znac czy pomogło....
  6. #26
    Användaren Nybörjare Avatar Pawel13
    Gick
    12 2017
    Bor i
    Hush
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Meddelanden
    50
    A to stukanie to tylko na zimnym motoru a później cichnie, czy temperatura nie ma znaczenia?
  7. #27
    Gick
    04 2017
    Alfa 159
    Meddelanden
    42
    Pierwszego filmu nie moge włączyć, ale jeżeli na drugim filmie jest ten sam dzwiek to mam to samo już od dawna, praktycznie od zakupu. Sam nawet temat zakładałem.Wymieniłem dużo rzeczy zeby to zniwelować ale nic nie pomogło a z samochodem nic sie nie dzieje, spalanie bardzo dobre, olja nic nie bierze. Dźwięk pochodził z okolic 3 wtrysku, wymieniłem go na nowy. pompa vacum nowa, reszta wtrysków w dobrej kondycji. Klepie tylko na zimnym aż nie wskazówka nie minie 50 stopni, może rzeczywiście to kwestia jakiegoś czujnika, ale już się nie bawię w kostnadeny
  8. #28
    Gick
    12 2017
    Bor i
    Hush
    Meddelanden
    50
    Zmagałem się z podobnym problemem stukającego zimnego motoroch....
    Co prawda silnik inny i benzynowy ale stuki podobne.
Nazwa:	100_1515.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
  9. #29
    Användaren Cyklist Avatar Maciej69
    Gick
    12 2012
    Bor i
    Kielce
    Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD 2005 Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM 2008 hiss
    Meddelanden
    431
    Pablo, stuka iglica wtrysku, co za pajac rozbierał wtryski i tego nie widział. Stożek pewnie jest juz na niej wyklepany
  10. #30
    Gick
    01 2019
    Bor i
    LBL
    Meddelanden
    15
    Panowie jestem po podmianie wtryskiwacza na uzywke po sprawdzeniu na maszynie. A wiec stukanie zostalo jest nadal lecz motor pracuje tak jakby miekko. Zaczolem koljane wtryski podmieniac i stukanie nadal bylo. Zostal mi jeszcze 4 wtrysk ale nie ruszalem go bo to stukanie przy zamknietej masce slysze ewidentnie z okolic prawego kola (pasazer) tak jakby gdzies cos tam stukalo. Sciagalem pasek zeby wyeliminowac rzeczy typu napinacz itp itd. Stukanie bylo nadal. Kolo pASOwe jest w dobrym stanie. Panewki???? czy jest mozliwe zebym zrobil 35tys km na takich panewkach??? Wątpie w to i to grubo choć i takie slyszalem opinie na temat tego klepania ze to panewki... A jeszcze pytanie odnosnie programu. A moze to jest zbyt mocny program i rozjechane dawki??? Zna kto temat map i takich przypadkow??
    - - - Uppdaterat - - -
    Citat Skrev domman4055 Zobacz post
    kolego u mnie tez sie nic nie dzieje pali od strzala i zero problemow poza tym. Oleju nie bierze. Szalu juz dostaje z tym dzwiekiem hehe
Liknande ämnen
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Skapad fiveseven i avsnitt Transaxel
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Skapad andrzejm36 i avsnitt 147
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 20-03-2012, 11:11
  3. metaliczne stukanie w kole
    Skapad 123_piotr i avsnitt 147
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 10-01-2011, 11:55
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 16-05-2010, 19:34
  5. metall slå. 3000obr.
    Skapad speedo 156 §
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 06-09-2007, 11:24
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
